| | Petits soucis de comodo clignotant | |
| | Auteur | Message |
zoliv76 Alfiste
Nombre de messages : 54 Age : 53 Localisation : Pres de DIEPPE (76) Date d'inscription : 03/09/2011
| Sujet: Petits soucis de comodo clignotant Mer 29 Aoû - 20:25 | |
| Bonsoir,
je recherche un petit conseil pour une anomalie de comodo de clignotant sur mon 1300GT de 71
J'ai cherché sur le forum, mais rien de ressemblant avec mon problème.
Je n'ai aucun soucis pour le clignotement vers la droite, par contre, lorsque je clignote à gauche, j'entends seulement 2 retours sonores "clic" "clic" puis plus rien. Ce comportement est quasi systématique, mais étrangement j'ai comme l'impression que cela change lorsque je suis en codes ou en phares, alors que ce n'est pas la même tige de comodo. Je n'arrive pas à reproduire par contre. Mais parfois, il y a plus que 2 clics, mais jamais un clignotement continu.
Auriez vous des conseils pour aborder le sujet, car je n'ai pas trop envie d'attaquer le démontage du comodo aux risques que cela soit pire après. Et si je démonte, que puis je faire ?
WD40 ? autre ?
Autre point, j'ai parfois lu qu'il y avait des Warnings sur les bertones, mais franchement, je ne vois pas ou se trouve le bouton sur le mien, qui est un 1300GT d'Avril 71.
Merci à vous de vos lumières, si je puis dire ;-)
Zoliv76
| | | Barchetta087 Alfiste
| Sujet: Re: Petits soucis de comodo clignotant Jeu 30 Aoû - 6:55 | |
| Bonjour
les warnings n'étaient pas obligatoire en 1971, il est donc fort possible que tu n'en ai pas. Tu peux en rajouter en achetant le bouton qui va bien chez VP par exemple. Pour le schéma de cablâge (11 fils de mémoire), voir le schéma d'un Bertone plus récent.
Pour ton problème de clignotants, ça peut aussi provenir d'un problème de masse. Si la masse au niveau d'une ampoule n'est pas bonne, alors tu as un clignotement et plus rien, ou alors même pas un seul clignotement. A ta place je commencerais à vérifier les masses, c'est un classique.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Petits soucis de comodo clignotant Jeu 30 Aoû - 7:46 | |
| | | zoliv76 Alfiste
| Sujet: Re: Petits soucis de comodo clignotant Jeu 30 Aoû - 20:13 | |
| bonsoir à tous,
ok, on va donc déjà regarder un peu les masses des ampoules de cligno de gauche. Ca me donne bien une petite idée, car j'ai le renvoi de cligno d'aile gauche qui ne tient pas bien dans l'aile.
Possible que si il ne tient pas bien, il n'y a pas de masse propre. je n'ai jamais encore démonté, mais on regarde cela ce week end.
Ok, pour les warnings, pas spécialement besoin, mais c'était juste pour savoir si potentiellement j'avais les yeux croisés et ne voyait pas le bouton. Lol
Merci pour ce petit tuyau, je vous tiens au jus @+
Zoliv76 | |
| | | zoliv76 Alfiste
| Sujet: Re: Petits soucis de comodo clignotant Dim 2 Sep - 20:48 | |
| Bonsoir à tous, Chose promise, un peu de news de mon bidule qui ne clignote qu'à moitié. Bon, déjà c'est moins grave que je ne pensais, car même si je n'ai pas le retour sonore de plusieurs "TIC" "TIC" "TIC" consécutifs, les clignotants de devant et derrière eux fonctionnent bien, et en plus ils clignotent !!! Je ne risque pas de me faire rentrer dedans par un sushi Man en scooter qui ne me verrait pas arrêté au feu.... C'est déjà çà ! Et donc, on peut déjà isoler la panne du comodo qui selon ce que j'ai lu plusieurs fois, coute un œil, voir les 2. Il n'y a que le renvoi d'aile qui lui, ne s'allume pas du tout. Donc petite extraction de l'aile pour vérifier 'LA MASSE" du bitonio, mais là, cela se complique un peu, car une fois extrait, j'ai entre les mains une espèce de tube en caoutchouc noir avec 2 fils qui ma foi, a l'air en bon état. Caoutchouc sur acier n'a jamais fait masse, donc la masse vient forcément d'un des 2 fils me dis-je... Cool, mais impossible de l'ouvrir pour regarder si cette fichue ampoule ou son contact sont bien à la masse. L'ampoule est peut être juste grillée remarquez ! Je vois bien un truc ressemblant à un Circlips, mais qui n'en est pas vraiment un, et j'ai pas osé le démonter au tournevis. Dévisser le capuchon orange ? Ouhhh mais cela m'a l'air bien serré tout cela ! Est ce qu'une bonne âme peut me conseiller pour démonter ? un schéma en éclaté, un conseil, dites moi... Merci d'avance pour votre aide. Zoliv76 | |
| | | zoliv76 Alfiste
| Sujet: Re: Petits soucis de comodo clignotant Mar 4 Sep - 18:24 | |
| bonsoir,
et bien, on dirait que personne ne démonte son cligno d'aile. Je vais chercher encore un peu et toutouiller la bête comme on dit .
Je relance la question, on sait jamais...
Le cligno d'aile se démonte comment pour changer ou valider la masse de l'ampoule.??
Zoliv | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Petits soucis de comodo clignotant | |
