 Train Arrière - Comment changer tous les SB
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Dim 3 Jan - 20:55
OK merci !
Ça me rassure..
Mais je n'ai pas la plaque 977.00 Rolling Eyes
La rta demande un C à  15 mm de distance voiture chargée page 62-1.
Ou 41 mm page 85-2 ?
La deuxième valeur me paraît plus cohérente  salut
Mais avec ou sans la cale cela change tout !
Avec un kit eibach -40mm ça doit toucher direct du coup !!! Shocked
Le caoutchouc doit travailler un max ! affraid
Tous est d origine chez moi, je vérifierai ça une fois la voiture sur ses roues...
JMO
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 8 Jan - 19:29
Je change actuellement tous les silents-blocs AR de mon spider, et je n'arrive pas à sortir ceux de la T-bar Evil or Very Mad
Je pousse avec la presse sur l'axe de la T-bar, le cahoutchouc du silent-bloc se tend mais rien ne bouge !
Je peux forcer ? J'ai bon ?
Si quelqu'un a une méthode, qu'il le dise tout de suite, ou qu'il se taise à jamais Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Merci d'avance Wink
Nombre de messages : 1859
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 8 Jan - 20:18
la méthode obligatoire pour sortir ces SB est de les mettre en tension et de découpé le caoutchouc au fur et a mesure pour sortir l'extérieur et après il faut découper à la scie à métaux la cage extérieur su SB puis l'intérieur ..
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15718p180-restauration-gt-2000-veloce
en image...
attention à bien réaligné les cage de la t-bar avec la tbar ..
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 8 Jan - 21:42
Merci d'avance Wink
Pour la t bar...
C est expliqué ds les pages d avant.. faut lire  Razz
Percer à coup de foret de 6/8 mm le caoutchouc.. après on bascule la perceuse pour couper le restant.... Le forêt morfle un peu. ...
Tu enleves l extrémité.
Un coup de scie pour le canon...
Chez le rectif pour sortir la cage ou la dremel mais c est chaud....
Ou racheter les deux morceaux....
Voilà. .
Tu trouveras des photos un peu avant  Very Happy
JMO.
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 8 Jan - 22:22
en image...
Merci pour les conseils.
Je suis comme toi lorsque tu l'avais fait, je pensais que la presse (Qui est neuve et encore en rodage Mr. Green ) faisait le boulot sans découper le caoutchouc...
La suite demain...et encore merci Wink
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 8 Jan - 22:24
JMO25 a écrit:
Pour la t bar...
Voilà. .
JMO.
Merci Wink
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 15 Jan - 17:55
J'ai reçu mes SB arrière et avant de les monter dans leur cages qui viendront elles même se monter sur la T Bar, (selon les repères faits au démontage)
je m'interroge sur les échancrures présentes sur ces SB ?
Leur place dans la cage a t-elle une importance ?
A quoi servent elles ?  Pour l'extraction du SB ?
J'attends vos conseils avant de faire une conn....!Mr. Green
Merci d'avance Wink
Nombre de messages : 4152
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 15 Jan - 18:09
Oui, effectivement ces échancrures servent au démontage.
Leur position n'a pas d'importance.
Attention, la position des cages de SB par rapport à la barre en T, elle, est très importante.
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 15 Jan - 18:15
Merci !
Plus rapide, c'était difficile.
C'est vraiment très appréciable d'avoir des renseignements précis avec aussi peu de délai cheers
MessageSujet: Re: Train Arrière - Comment changer tous les SB   Ven 15 Jan - 19:47
Mais de rien, j'étais juste sur mon PC.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Train Arrière - Comment changer tous les SB
» [1.9 TD - Trains roulants] roulement de bras du train arrière
» [E39 M51 an96] Comment changer amortisseurs AV (résolu)
» Petite question sur le train arrière
» Axe train arrière
