| QUI a monté un weber sur moteur 1300?? | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 9:59 | |
| il parait que les moteurs alfa 1300 n'étaient montés qu'en solex, car il n'y a pas l'équivalent en weber dixit my mecano!!! je ne parle pas de qualité mais caracteristiques des carbus je voudrais savoir si aujourd'hui on peut et si quelqu'un l'a fait et dans ce cas quel type de modele de carbu weber faut mettre merci pour toute info | |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 10:53 | |
| - dominik31 a écrit:
- il parait que les moteurs alfa 1300 n'étaient montés qu'en solex, car il n'y a pas l'équivalent en weber dixit my mecano!!! je ne parle pas de qualité mais caracteristiques des carbus
je voudrais savoir si aujourd'hui on peut et si quelqu'un l'a fait et dans ce cas quel type de modele de carbu weber faut mettre merci pour toute info Salut Dominik31 !!!! Elle est vague ta question. 1300 ok, mais pour quelle Alfa ???? Giulietta 1300 SS et SZ montées en Weber d'origine D'autre part, les Solex/Weber/Del'Orto sont totalement interchangeables entre eux. Ensuite, c'est juste les valeurs de gicleurs/buses/Ventury/émulseurs qui peuvent faire la difference Baboon _________________ Mes sites:
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 11:54 | |
| salut baboon,
toujours le premier à dégainner!!!
1> pour 1300 giulia bertone 2> effectivement chaque cylindrée demande un réglage précis, gicleur buse etc.. et c là que le bas blesse: pour le 1300 il n'y aurait pas les bonnes valeurs!!! chez weber dixit mon mecano beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prendre les carbus d'une autre caisse et va z' y sans s'occuper de l'adaptation , c' comme cela que l'on retrouve des carbus prevu pour 1600 sur des moteurs 1300 ou "ivresse "non, inverse et après ils se plaignent que ce n'est pas çà pour prendre les tours ou problème de ralenti ou ratatouille | |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 12:00 | |
| Les 1300 Junior recevaient aussi d'origine des Weber Baboon _________________ Mes sites:
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 12:15 | |
| comme quoi il est bon de se renseigner ailleurs!! existe t il une ref précise de carbus? | |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 12:38 | |
- comme quoi il est bon de se renseigner ailleurs!!
existe t il une ref précise de carbus? Je n'ai pas en tête ce détail exacte des Weber correspondants Mais c'est pas pour ça que ton mécano est un idiot. Tout le monde peut se tromper. En ce qui concerne les Alfetta livrées en France, beaucoup mais pas toutes étaient en Solex, alors que pour d'autres pays, c'était du Weber ou du Del'Orto. Et ça peut préter à confusion. Et c'était des Solex made in Macaroni, à la fiabilité et au vieillissement très aléatoire. Alors que sur les BMW 2002, c'était des Solex made in Germanie, d'une fiabilité sans faille. En ce qui concerne la configuration des Weber pour telle ou telle Alfa, je sais qu'il existe des tableaux réferençant tout ce qui est tailles/diametres/valeurs des gicleurs, etc etc etc Sinon, il y a des pro: https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/Vos-bonnes-adresses-pieces-detachees-f11/Specialiste-caeburateurs-pour-anciennes-en-region-parisienne-t130.htmBaboon _________________ Mes sites:
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 13:01 | |
| Merci à toi et je vais les contacter | |
jief31 Alfiste
Nombre de messages : 208 Localisation : toulouse Date d'inscription : 27/05/2006
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 18:43 | |
| salut dominik
juste pour te dire que mon 1300 GT junior 1968 est monté en weber dcoe 28 et c'est d'origine. | |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 19:23 | |
| - jief31 a écrit:
- salut dominik
juste pour te dire que mon 1300 GT junior 1968 est monté en weber dcoe 28 et c'est d'origine. Je pense que tu fais erreur. Ton 1300 junior est monté avec des weber de 40... équipés de venturi de 28. Enfin, c'est comme ça qu'il devrait être. |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 21 Mai - 19:37 | |
- Merci à toi et je vais les contacter
Tiens nous au courrant des réponses Merci d'avance Baboon _________________ Mes sites:
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Mar 22 Mai - 7:05 | |
| j'ai eu B2H , un monsieur fort sympathique au demeurant, et qui après ma demande et explication m'a convaincu de ne pas faire la modification en weber. lui au moins ne pousse pas à la facturation imbecile et ne fonce pas sur le premier ignard qui vient chez lui !! donc m'a demandé ma motivation pour un tel changement et après mes explications du style " tout le monde ne jure que par les weber" que ceci que cela etc..et que j'ai essentiellement un usage routier> monsieur m'a t il dit je vous conseille de rester en solex, par contre au vu de ce que vous me dites "vous avez certainement un bon reglage carburation et allumage à faire" je lui balance qu'il est soit disant difficile de trouver les pieces de rechange pour les carbus solex et là il me sort l'argument qui tue: " nous avons il y a quelques années racheté tout le stock de pièces solex"ce qui nous permet de renover tout carbu solex" et nous faisons beneficier de tout cela à tous les clients qui nous confient leur voiture!! pas de vente de pièces détachées, "je ne vais pas couper la branche sur laquelle je suis assis" of course!! et moi comment je fais à toulouse???? dans la conversation je lui parlais des meilleures performances des weber par rapport au solex, et là ce monsieur me dit que tout ceci n'est que bêtise, que les ingenieurs de solex valaient bien ceux de weber, mais que les garagistes n'aimaient pas regler les solex. par contre il ya une difference entre solex et weber: solex conduite plus souple weber plus brutale "ouvert-fermé" et on en revient à quel type d'utilisation on veut en faire voilà un peu résumé un entretien constructif, mais qui ne m'arrange pas beaucoup , car il va falloir que je trouve le même individu sur ma région. en tout cas adresse à retenir pour les franciliens en solex, oups!! en alfa équipé solex à + | |
kirk31 Alfiste
| Sujet: re Mar 22 Mai - 16:10 | |
| salut dominique, tu peux essayer chez monjo electricite auto 75 bld des recollets toulouse 05.61.52.06.84 un proprio d'une fiat spider que j'ai rencontre recemment va regulierement chez lui pour tout probleme de carburation et d'electricite. il travaille tres bien soi disant. a voir... a+ | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Mar 22 Mai - 16:49 | |
| on prend note , merci du tuyau | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Mar 22 Mai - 17:52 | |
| salut dominik sur les 1300 1° serie avec les 4 cadrans et peut etre BAL je ne sais pas, les carbus etaient des WEBER 40 DCOE 28 .dixit notice . a partir du n° de chassis 1.260.001 des 1300 2° serie 2 cadrans et 2 manos sur la consolle,un additif a la notice indique 3 montages de carbus. WEBER 40 DCOE 28 SOLEX C 40 DDH-4 DELLORTO DLHA 40 ensuite la derniere serie (apparence de la 2000) comme le mien qui est de 1975, ils sont equipés de carbus depolués C 40 ADDHE/1 voila,j'espere que ça t'eclairera un peu cochise | |
jief31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Mer 23 Mai - 11:48 | |
| je peux dire qu'a une epoque je faisais beaucoup d'alfa y compris les alfetta et que le solex est une merde infamme d'ailleurs j'en ai jetté une grosse quantité car j'aurais eu trop honte de vendre ce genre de carbu. les vehicule equipé de ces carbus etaient quasi impossible a regler correctement, combien de fois je les ai remplacé par du WEBER ou DELHORTO et là plus rien a voir!!
pour argumenter les dire le probleme est le meme sur les volswagen monté avec du solex, le faite de monter du weber a la place diminue la consommation et ameliore le rendement tout en restant dans les meme diametre et caracteristique. | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Ven 25 Mai - 16:09 | |
| j'ai trouvé des 40 DCOE 30
donc buse de 30 au lieu de 28 est ce que je peux monter çà? je risque quoi? | |
jief31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Ven 25 Mai - 22:31 | |
| tu ne risques absolument rien, verifie quand meme le diametre des gicleurs, tube d'emulsion etc pour savoir s'ils sont resté d'origine. | |
dominik31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Sam 26 Mai - 6:42 | |
| c tout neuf donc tout est d'origine, les gicleurs et le reste sont ceux qui vont avec les buses jamais trafiqué mais le fait de passer en 30 m'apportera quoi? quel est le benefice? acceleration et je suppose consommation | |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Dim 27 Mai - 18:57 | |
| Passer en buse de 30 va apporter + d'air qui arrivera moins vite...
Ce sera peut-être pas flagrant mais le choix des gicleurs sera forcément à revoir pour obtenir réellement une bonne carb à tous les régimes.
Il y a fort à parier que passer en buse de 30 t'apporte effectivement un peu plus de puissance si tu fais toute la carb comme il faut.
Rapidement, au delà des problèmes de consommation et de pollution, les conséquences d'une mauvaise carburation sont les suivantes :
Trop pauvre = surchauffe locale, risque de percer un piston. Trop riche = rinçage des chemises, usure + rapide.
En conclusion, je dirai que sur un moteur, changer 1 paramètre sans repenser le reste est plus sujet à source d'emmerdes qu'à source de chevaux supplémentaires... |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Dim 27 Mai - 19:52 | |
| - diremas a écrit:
En conclusion, je dirai que sur un moteur, changer 1 paramètre sans repenser le reste est plus sujet à source d'emmerdes qu'à source de chevaux supplémentaires... Totalement raison l'ami Diremas, pas grand cgose à gagner mais plus à dezinguer flinguer déglinguer le berlingue. Baboon _________________ Mes sites:
jief31 Alfiste
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? Lun 28 Mai - 15:56 | |
- c tout neuf donc tout est d'origine, les gicleurs et le reste sont ceux qui vont avec les buses
jamais trafiqué mais le fait de passer en 30 m'apportera quoi? quel est le benefice? acceleration et je suppose consommation ça va apporter un leger + a peine perseptible mais tu ne risques pas de casse moteur. le mieux c'est de les monter et faire un essai sur route apres tu pourras juger mais ne t'attends pas a un miracle au niveau de la puissance. | |
| Sujet: Re: QUI a monté un weber sur moteur 1300?? | |
