 warning
trèfle
Nombre de messages : 166
warning Empty
MessageSujet: warning   warning EmptyMar 16 Oct - 5:30
Mon Bertone de 1975 est muni du bouton de feux de détresse mais lorsque je l'actionne, il fonctionne seul, les clignotants de la voiture ne s'allument pas! Et je n'ai pas le schéma de branchement sur la RTA. Est-ce qu'un membre du forum "saurait" comment est branché tout ça?
Merci d'avance.
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 835
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptyMar 16 Oct - 17:11
Bonsoir
Sur la RTA il n'y a pas sur le GTV 2000 le schémas de câblage du warning ?
Quelle est la cylindrée car le 1300, le 1600 et le 2000 avait le même faisceau.
Sinon une astuce, vérifie la masse de la centrale clignotante et du relais qui vient du bouton poussoir rouge.
Laurent
trèfle
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptyLun 29 Oct - 6:21
Un merci tardif pour cette précision, je me débats depuis deux semaines avec le démontage/remontage du bloc chauffage et j'en ai bien bavé! (pour ne pas sombrer dans la vulgarité!)
Avant de remonter le reste de l'intérieur, je vais bien vérifier ce qui est masses sous le tableau de bord, sinon je confirme que mon modèle de RTA ne comporte pas le warning. (j'ai un Junior 1600).
2000bertone
2000bertone
Nombre de messages : 91
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptyLun 29 Oct - 22:46
bonsoir Trèfle,
sur les autos ne possédant pas de warning à l'origine, il faut confectionner un câblage de pontage à connecter sur le comodo de clignotants pour relier les 2 fils de clignotants du comodo au bouton de warning ( voir les photos).
Ensuite le câble se fait comme cela:
bouton de warning:
broche L= depuis comodo fil couleur bleu noir
broche R= depuis comodo fil couleur bleu
broche 49a= fil blanc noir vers centrale clignotante broche L sur laquelle arrive déjà un fil noir
broche 31 = fil noir vers la masse sous planche de bord
Si pas suffisant passe moi un MP et au besoin je te montrerai tout cela und e ces jours au museo à Toulouse
salut Gérard
warning Fil_no10
warning Fil_ra10
LEDUC
Nombre de messages : 7
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptySam 14 Sep - 7:10
J’aurai besoin d’aide pour ce câblage.
Nicolas
marmite
marmite
Nombre de messages : 328
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptySam 14 Sep - 8:01
Ou alors, la belle combine de .., (voir le forum), qui consiste à faire un pontage entre les 2 fils de clignotants, en rajoutant un inter pour ouvrir/fermer.
Tu bascules la manette à G ou à Dte, (n'importe) et roules ! Pour ma part, ce sont les voyants d'origine qui marquent.
Nombre de messages : 6341
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptySam 14 Sep - 14:04
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t16969-warning-feux-de-detresse-pour-giulia-spider?highlight=warning
marmite
marmite
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptySam 14 Sep - 15:37
C'est cela !
Belle combine. J'ai essayé 2/ 3 fois, et fonctionne impec.
Merci pour tour le monde ?
LEDUC
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptyMar 19 Mai - 16:40
Puis-je avoir de l'aide ou précisions pour le montage d'un bouton Warning sur ma Bertone 2000?
Nicolas
LEDUC
warning Empty
MessageSujet: Re: warning   warning EmptyMar 19 Mai - 16:42
Gérard,
Peux-tu m'aider?
Nicolas
warning Empty
warning
» [HOWTO] Changer un comodo sur mercedes vito 108CDI
» Ou sont les fusibles de mon Vito ?
» ALARME: probleme de cligotement des warnings apres fermeture et plus d'alarme
» Warning full photos...
» HEUER Autavia R7730 vs LEJOUR/YEMA Rally R7730 (warning modem)
