Le Deal du moment :
ASOS : -15% sur tout avec le code ASOSNEWSUMMER
 Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 6327
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Empty
MessageSujet: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 13:33
La mécanique pour les nuls, expliqué par un nul.
C’est quoi ? :
Ceux qui ne savent pas faire, qui n’ont pas beaucoup d’outillages, qui se demande dans quelle galère il pourrait bien tomber s’il se mettait à faire certaines choses sur leur voiture : alors ce sujet est pour eux. Il précise les étapes avec photos, il donne la liste des outils, il estime le temps nécessaire pour permettre aussi de planifier le travail et de ne pas rester enfermé tous ces WE dans le garage …
Changer les amortisseurs & ressorts arrières :
D’abord il faut choisir et commander les amortisseurs et ressorts. Pour les amortisseurs, les experts de ce forum m’ont tous conseillé les Koni Rouge Classique qu’il faut commander sur Koni-Shop (le meilleur prix).
En fonction des goûts et de l’utilisation de la voiture il faudra alors les régler (entre ½ tour et 1 tour et demi).
Voici une photo de tous les outils nécessaires :
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060110
  • 2 chandelles
    1 cric hydraulique et une planche en bois
    Des clés plates et à douilles diamètres 10, 14, 17 et 24 mm
    Une masse en caoutchouc
    Un gros tournevis plat
    Du dégrippant et de la graisse à roulement (chaque vis sera graissée avant son montage)
    Un récipient pour récupérer tous les écrous, axes, vis, … que vous démonterez.
    Un tapis de gym (c’est plus confortable)
    Pour faire ce travail il faut compter 3 heures. Sans se presser, en suivant toutes les étapes calmement et sans rencontrer de problème inattendu comme un écrou grippé par la rouille.
D’ailleurs, première précaution : quand vous aurez regardé ce sujet et que vous saurez quels sont les écrous à dévisser, je vous conseil, un jour avant votre intervention, de pulvériser du dégrippant sur chacun des écrous (ça aide …).
On y va :
J’ai chronométré les étapes, j’indique de temps en temps le temps cumulé.
Dévisser les écrous de fixation haute des amortisseurs (on fait ça la voiture sur ces roues pour éviter que l’amortisseur ne tourne sur lui-même lorsque l’on dévisse les écrous)
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060210
Enlèver les caches
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060211
Dévisser
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060212
Durée cumulée : 5 minutes
Soulever la voiture avec le cric hydraulique en prenant à appui sur le carter alu du pont (les spécialiste disent que ça n’abime rien, je les crois).
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060111
La voiture est sur chandelle, le cric est toujours sous le pont pour soulager sangles qui limites le débattement.
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060112
Durée cumulée : 15 minutes
Retirer les roues que l’on place sous la voiture pour sécuriser (un peu) les chandelles.
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060113
Ouvrir les sangles avec une clé à douille diam 10 mm
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060114
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060115
Durée cumulée : 20 minutes
Retirer les fixations des amortisseurs coté bras de réaction
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060213
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060214
Durée cumulée : 25 minutes
Descendre doucement le pont
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060215
Retirer les biellettes de la barre stabilisatrice arrière (clés diamètre 17 mn)
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060216
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060217
Soulever le bras de réaction avec le cric hydraulique
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060218
Dévisser l’axe pont / bras de réaction (clés diamètre 24)
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060219
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060220
Retirer le cric pour faire tomber le bras de réaction et libérer le ressort de suspension et l’amortisseur.
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060221
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060222
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060223
Durée 10 minutes / coté
Durée cumulée : 45 minutes
Remontage :
En haut des amortisseurs, monter la rondelle et le Silentbloc (SB)
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060224
Placer l’amortisseur dans son logement haut
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060226
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060227
Visser les amortisseurs sans serrer, juste pour éviter que les amortisseurs ne retombent (le serrage se fera la voiture sur ses roues)
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060228
Mettre la rondelle et le SB sur l’extrémité inférieure de l’amortisseur
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060229
Glisser les ressorts (attention au sens haut-bas)
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060230
Remonter le bras de réaction avec le cric hydraulique
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060231
Remettre l’axe bras de réaction / pont en place
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060232
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060233
Il faut jouer avec le cric hydraulique en bout de bras pour faire rentrer complétement cet axe
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060234
Remettre l’écrou diamètre 24 sans serrer (le serrage se fera la voiture sur ses roues pour contraindre les SB dans la bonne position)
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060235
Durée 20 à 25 minutes / coté
Durée cumulée : 1 heure 30 minutes
Remonter le pont en faisant attention que la voiture soit toujours assise sur les 2 chandelles.
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060236
Refixer les sangles
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060237
Serrer les fixations basses des amortisseurs
Ne pas serrer trop fort, juste de quoi visser les 2 écrous de 14 mm sur l’axe
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060238
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060239
Mettre les chapeaux de protection
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060240
Refixer les biellettes de la barre stabilisatrice arrière
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060241
Remettre la voiture sur ses roues
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060242
Fixer le haut des amortisseurs. Ne pas serrer trop fort, juste de quoi visser les 2 écrous de 14 mm sur l’axe
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060243
Mettre la voiture sur une bordure de trottoir pour faciliter l’accès
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060244
Il faut serrer l’axe de fixation bras de réaction / pont entre 11,5 et 13 mkg
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060245
Si vous n’avez pas de clés dynamométrique, serrez bien fort …
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060246
Faite le tour de la voiture pour vérifier que vous n'avez rien oublié, rangez vos outils, c’est fini !
Bonne route Very Happy
gtbertone59
gtbertone59
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 13:46
Je ne sais pas si c'est comme sur le bertone,mais sur le coupé il suffit de démonter les cloches qui sont dans le coffre tenues par 2 ou 3 boulons et d'enfiler l'amortisseur dans le trou sans tout démonter le train arrière blackeye
Bernard
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 14:12
P... le con !
En plus on voit bien les 2 trappes au fond du coffre pour passer les amortisseurs ...
J'suis nul (c'est écrit en haut), je me suis bien fait ch... pour pas grand chose.
Tu sais comment je peux modifier ou supprimer ce sujet ?
Confused
gtbertone59
gtbertone59
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 14:50
Non désolé l'informatique c'est moins mon truc
Bernard
nicoromeo
nicoromeo
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 15:00
hello,
ne supprimes pas ton sujet si vite...
je dois faire cette intervention sur mon spider coda tronca et je pensais qu'il suffisait de faire comme sur le Bertone mais à priori, ce n'est pas possible.
Question quelqu'un peut peu être confirmer?
Nico
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 15:23
Bonjour PS70
je ne sais pas si tu peux supprimer un post, mais tu peux modifier ce que tu as écrit en cliquant sur éditer.
Quant au montage des amortisseurs par le dessus, ça dépend si tu as la place ou pas, parce qu'effectivement, les 2 petites cloches se démontent, mais as-tu suffisamment de place pour passer l'amortisseur?
Ciao
Stéphane
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 15:48
Pour moi, il y a des trappes au fond du coffre accessibles depuis l'habitacle (en vert sur la photo) :
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) P1060248
Je vais vérifier très vite si ça passe et compléter le Post le cas échéant.
Nous aurons donc avec et sans désolidarisation des bras de réaction (passage par le haut / coffre)
A bientôt !!!
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 16:02
Dans tous les cas tu n'as pas perdu ton temps. Ne serait-ce que pour l'entretien et la visite des divers organes de fixation. Bien que tout soit propre, à l'avenant de la superbe carrosserie, ce n'est jamais inutile.
Autre avantage: maintenant tu sais de quoi tu parles. L'expérience a un prix....Le temps passé.
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 17:51
Pour info..... au cas ou, pour l'avant il n'est pas necessaire de démonter le moteur pour remplacer les amortisseurs AV. il faut 15 mn par coté. :siffle: :siffle: :siffle:
jpsz
Nombre de messages : 902
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 29 Oct - 20:50
Merci PS70 pour ce tutoriel très détaillé et minuté
Concernant les amortisseurs
Combien de tours tu as fais?
A+Dominique
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyMar 30 Oct - 7:04
Je vois que je fais bien rire tout le monde. Embarassed
J'ai déjà changé les amortisseurs AV et effectivement je n'ai pas touché le moteur. J'ai envisagé un moment de démonter les ailes avant puis je me suis ravisé Wink
Je mettrai les photos sur le forum quand j'aurai 5'.
Ce post servira toujours à celui qui souhaite remplacer ses amortisseurs ET ses ressorts AR Cool
Concernant le réglage des Koni rouge, j'ai fait 1/2 tour à l'avant et rien à l'arrière.
Je trouve que c'est un peu mou.
Maintenant que je sais accéder "très" rapidement à mes amortisseurs, je vais rajouter un tour sur chaque.
Qu'en pensez-vous ?
john veloce
john veloce
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyMar 30 Oct - 20:43
Quoi? Laughing Cool
Sinon met deux tour et demi c'est top Wink
Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Zmvs_dsc01267
john veloce
john veloce
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyMar 30 Oct - 20:44
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyVen 9 Nov - 7:46
Comme je continue de me faire bâcher amicalement par les uns et les autres, j'ai changé le titre du forum (amortisseurs ET ressorts), ça servira toujours à ceux qui souhaitent faire les 2.
Je referai un Post juste sur les amortisseurs dès que j'aurais 5'.
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyVen 9 Nov - 9:10
Non non c'etait seulement amicale, nous avons tous fait comme toi auparavent, au moins tu as appris qq chose de plus, continue comme ça. cheers
jpsz
john veloce
john veloce
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyVen 9 Nov - 10:37
C'est tellement facile de se moquer que l'on y va avec grand plaisir Mr.Red mais comme dit Alfaszat c'est amicale Wink
De plus ton topic et très bien fait salut
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyVen 9 Nov - 12:22
cheers
vraibatman
vraibatman
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 5 Oct - 17:05
Un petit message de remerciements à PS70, grâce à qui, malgré ma vue basse et deux mains gauches, j'ai réussi le remplacement des ressorts et des amortos sur le spider samedi. C'est mieux expliqué que dans ce post que dans le manuel d'atelier !
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 5 Oct - 17:28
thumleft
Rome77
Rome77
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyDim 11 Oct - 7:41
Merci pour ce post.
Ca rassure avant de se lancer !
Joel A
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 12 Oct - 16:04
il y a très longtemps, j'avais changé un ressort (AR de spider) avec simplement les fourchettes de compression du commerce. Je crois que je m'étais pas mal embêté, mais j'y étais arrivé; la solution du démontage du bras est a priori moins aléatoire
J
jmernoux
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyLun 12 Oct - 17:40
bonsoir,
j'ai changé mes ressorts arr. récemment ( coupe bertone)
au départ, je pensais qu'en enlevant les sangles, le débattement serait suffisant pour sortir les ressorts: impossible.
j'ai donc entrepris de défaire l'axe de liaison bras de réaction/pont: facile à démonter, le ressort sort et rentre très facilement; mais la difficulté a lieu au réemboitage de l'axe bras de réaction/pont: la pression du ressort est très importante et m'empêchait d'aligner parfaitement bras et pont et obligeait de rentrer cet axe en force, au risque de le déformer ou de bousiller les filetages;
j'ai donc préféré le remonter à vide, sans le ressort; et ensuite utiliser un compresseur de ressort; le ressort passe facilement, à condition de le comprimer fortement (une grande prudence s'impose).
duettoguy
duettoguy
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyJeu 29 Oct - 8:58
Bonjour à tous ,
Merci d'avoir pris la peine de faire ce post, d'une clarté limpide .
Une petite question annexe (et peut-être très c.n ! !):
En cas de montage de ressorts courts , a-t-on besoin de raccourcir les sangles , et si oui , comment déterminer la longueur exacte à couper ??
sfurax
sfurax
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyJeu 29 Oct - 16:36
Oui il faut les raccourcir
Perso j'ai coupé environ 2cms
L'idée est que si je descend le pont en suspension uniquement sur les sangles , il faut s'assurer que les ressorts ne peuvent pas se désaxer
duettoguy
duettoguy
MessageSujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider)   Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) EmptyJeu 29 Oct - 16:42
0K , merci de ta réponse .
Comment as tu déterminé les 2 cms ? A contrario ,pas de risque de brider la suspension en enlevant trop ?
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Comment changer l'adresse mail dans son profil ?
» Comment changer un tampon?
» Cal.565: comment changer la date ?
» Cloo ou autres, comment changer d'ordi peut devenir un problème pour se connecter ? RÉSOLU
» Comment changer soit même son bracelet
