| Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) | |
Pierre19 Alfiste
Nombre de messages : 137 Localisation : 19 Date d'inscription : 27/10/2012
| Sujet: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Ven 2 Nov - 15:25 | |
Je récupère en milieu de semaine prochaine mon spider (2000 de 1982). Le contrôle technique fait état de jeu aux moyeux arrières et le contrôleur évoque les roulements. Le hic : ils ont été remplacés il y a moins de 1500 km il y a deux ou trois ans. je ne connais pas le montage et me demande s'il y a un moyen de resserrer. Auriez-vous un avis sur ce qui cause ce jeu et les dispositions à prendre. Merci par avance. Cordialement Pierre
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Ven 2 Nov - 16:50 | |
| Bonjour Pierre,
Il n'y a pas la possibilité de resserrer les roulements, ci ce sont eux la cause du jeu relevé. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, fait examiner ton problème par un mécanicien; qui te donnera certainement plus de précisions que le contrôleur . Après son avis nous envisagerons l'intervention à réaliser afin d'éliminer ce problème.
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Ven 2 Nov - 17:12 | |
| Bonjour Pierre , Alain a parfaitement raison , ton mécanicien fera un diagnostic sérieux . J'avais un peu de jeu sur les roues du train avant ( spider 1984) , le mécano a réglé ça devant moi en 1 quart d'heure. Il fallait simplement savoir ou intervenir.
Pierre19 Alfiste
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Ven 2 Nov - 17:38 | |
| Merci pour la rapidité de vos réponses. Étrangement (et bêtement), j'ai pu observer la voiture avec un pont sous toutes les coutures. Un problème particulier sur les freins à attiré toute mon attention ainsi que la traque à la moindre trace de rouille... et je n'ai pas vérifié les jeux ! Je ne suis pas sur place pour y jeter un œil par moi même... mais ça ne va pas tarer.
Dans quelques jours, j'y verrai plus clair... et je présenterai la voiture.
Pierre19 Alfiste
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Ven 2 Aoû - 16:43 | |
| Bonsoir, Je reprends le sujet laissé en suspens... après avoir montré la voiture à un mécanicien qui m'a répondu que ce n'était rien, de laisser comme ça.
L'hiver a été rude, je n'ai quasiment rien fait des travaux prévus. La redémarrage a eu lieu en avril : tout fonctionnait parfaitement. Je m'en sers très régulièrement depuis, en tout cas lorsqu'il ne pleut pas. Le 2.0 Alfa est très agréable... Je reste sous le charme !
Au programme du jour : vidange moteur boîte et pont.
J'ai pu voir que la jante arrière droite était maculée de gras, l'arrière du disque et une plaquette aussi... ça sent le roulement...
Je ne remarque pas de bruit particulier en roulant... le jeu à la roue a augmenté. Je me dis que le remplacement précédent a été mal fait... Il y a aussi du jeu à la roue arrière gauche.
Démontage en vue dans les prochains jours.
Des avis sur la manière d'opérer ? | |
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Ven 2 Aoû - 17:04 | |
| Bonsoir Pierre,
Le gras que tu remarques provient de l'usure du joint à lèvre qui réalise l'étanchéité de l'arbre de roue. Dans tous les cas , il faut démonter pour l'extraire et le remplacer. Par la même occasion tu remplaceras les roulements qui se trouvent derrière .
Pierre19 Alfiste
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Ven 2 Aoû - 18:11 | |
| Merci pour tes précisions,
Je viens de plonger dans le dossier de factures d'entretien. J'ai pu voir qu'il y a 2ans 1/2 et seulement 2 000 km il y a eu une une grosse révision chez Dougnac à Toulouse avec remplacement kit roulement ARD et vidange boîte et pont. Les huiles qui ont été utilisées ne semblent pas conformes 75W90 et 80W90.
J'ai utilisé de la Motul 90PA.
Il n'y a pas de doutes... adepte du faîtes le vous mêmes et si vous ne savez pas, apprenez à le faire, je vais continuer.
Merci encore pour l'aide et la solidarité alfiste. | |
Pierre19 Alfiste
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Sam 3 Aoû - 15:39 | |
| L'après midi s'annonçant tranquille, j'ai mis l'Alfa sur chandelle et démonté le demi train. Impression : Il doit y avoir deux problèmes : - l'huile vient du différentiel, donc par le joint à lèvre du demi arbre. Le niveau d'huile de différentiel était trop élevé avanbt que je fasse la vidange. Un bon ami m'a conseillé de m'assurer par ailleurs que l'évent n'était pas bouché. - il y a bien un problème avec le roulement, il est comme neuf. Le jeu à la roue est anormal, comme si le roulement n'était pas en place. J'ai nettoyé les freins, remonté en attente de pièces (kit roulement). Y'a plus qu'à ! | |
Pierre19 Alfiste
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Mar 13 Aoû - 9:07 | |
| Me revoici,
Après avoir montré le montage à un bon mécanicien de mes amis, il s'avère que le jeu de la roue ne provient pas du roulement de moyeu mais de la jonction demi arbre/différentiel. Pas bien grave pour lui. J'ai remonté un joint spi neuf et me retrouve avec deux kits roulements inutiles. Prochaine étape : remplacement des disques et plaquettes de freins.
En attendant, par purisme, je n'aime pas qu'une transmission prenne du jeu sans comprendre jusqu'à quel stade l'accepter ni surtout quoi faire pour le faire disparaître. Des avis ?
Cela dit, retour par les petites routes viroleuses de ma région : la voiture tient très bien le pavé.
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Mar 13 Aoû - 9:18 | |
| Salut, il y a aussi les roulements coté différentiel a vérifié alors ! | |
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Mar 13 Aoû - 12:14 | |
| Bonjour Pierre,
Le jeu dont on parle depuis quelque temps il est dans quel sens ? Latéral ou sens de rotation de la roue ?
Pierre19 Alfiste
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) Mar 13 Aoû - 12:28 | |
| Le jeu est latéral, oblique, vertical. J'évoque bien un jeu en secouant la roue mains à 6h00 et à 9h15. Il s'agit d'un mouvement de la roue, pas de la trompette ou du différentiel eux mêmes.
Il n'y a aucun bruit anormal de roulement en fonctionnement, rien ne grince ni ne miaule, juste un clac métal contre métal lorsqu'on secoue la roue comme je viens de l'indiquer.
Il y a aussi un jeu un peu marqué à la rotation de la roue ou de l'arbre de transmission, mais sans à coups de fonctionnement.
Merci encore de votre aide et de m'aider à mieux connaître ce modèle bigrement attachant. | |
| Sujet: Re: Montage roulements arrières spider 1982 (jeu aux moyeux) | |
