Nombre de messages : 126 Localisation : Toulon - Var - PACA Date d'inscription : 11/06/2012
Sujet: Garnitures de frein à main 2000 GTV Lun 5 Nov - 16:12
Bonjour à tous
en manipulant ma voiture sur une remorque, la "tringle" de frein à main qui sort de mon disque de frein ATE a l'air endommagé et brandigole (et j'ai plus de frein à main).
Avant de faire une c.... y a t il des précautions à prendre au démontage ?
Merci d'avance de vos conseils
Philippe8383 Alfiste
Sujet: Re: Garnitures de frein à main 2000 GTV Lun 19 Nov - 20:50
Pas de réponses ?
Faut il extraire le disque ?
À vous lire.
kavieart Alfiste
Nombre de messages : 123 Localisation : South east Date d'inscription : 31/12/2011
Sujet: Re: Garnitures de frein à main 2000 GTV Mar 20 Nov - 7:23
Salut Philippe,
En effet pour accéder au mécanisme de frein à main tu vas devoir déposer les disques. Je dis "les" car il est préférable de changer les deux cotés dans le cas ou l'un des cables est usé. En soit la manoeuvre est simple mais elle prend pas mal de temps car les ressorts des mâchoires sont dur à sortir. Il existe un outil en forme de crochet avec une poignet "crochet tire ressort" qui facilite le travail je te conseil de te le procurer. Une fois ces ressorts sortis ça va tout seul. Bon courage. R.
Sujet: Re: Garnitures de frein à main 2000 GTV Mar 20 Nov - 9:13
Merci de ta reponse.
Je ne connais pas cet outil, aurais tu une photo ?
Sujet: Re: Garnitures de frein à main 2000 GTV Mar 20 Nov - 9:21
Je pense que tu ne va pas t'ennuyer avec ce mecanisme, reste calme c'est mon conseil
jpsz
Sujet: Re: Garnitures de frein à main 2000 GTV Mar 20 Nov - 9:27
Déjà , il faut extraire les disques, c'est parfois compliqué. Coté positif: c'est le moment de restaurer tout l'ensemble, qui en a certainement besoin.
kavieart Alfiste
Sujet: Re: Garnitures de frein à main 2000 GTV Mar 20 Nov - 10:22
Si tu tapes "crochet tire ressort" dans google images tu vas en voir toute une flopée.. Ca se trouve assez facilement dans les magasins moto qui font de l'outillage. Ils sont utilisés en moto pour les ressorts de l'echappement entre tubes. c'est possible avec une pince mais cet outil rend les choses beaucoup, beaucoup plus simple.. Et pour tout te dire si tu sais souder.. ce genre d'outil se fabrique assez facilement mais vu son prix chez daffy moto par exemple.. pas la peine de te fatiguer d'apres moi.. Bon courage Romu.
