 Panneau de porte
Alfa73
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Panneau de porte   Jeu 8 Nov - 16:17
Bonjour a tous,
Je voudrais demonter le panneau de porte de mon coupe Bertone 1750,mais je suis bloque avec la poignee accoudoir.
Quelqu'un peut'il me dire ,SVP,comment proceder.
C'est pour reparer mon retroviseur qui ne tient plus en place.
Merci de vos reponses.
JCG
Nombre de messages : 6078
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Jeu 8 Nov - 16:52
De préférence tu te présentes...... classique sur notre forum
Puis ensuite tu te baisses un peu et les deux ( selon l'année ) fixations se trouvent en dessous.....
jpsz
Alfa73
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Jeu 8 Nov - 17:21
Bonsoir alfaszat,
Crois bien ,que je me suis penche pour voir dans les trous de la poignee,et je m'apercois que la poignee est vissee par l'interieur,puisque je vois le bout des vis.
Alors comment enlever ce panneau de porte??
Sinon comment enlever la baguette chromee du sommet de garniture.??
Est-ce que il faut remonter la garniture pour la decrocher de la porte??
MERCI de votre reponse.
JCG
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Jeu 8 Nov - 18:23
C'est bizard ça , dans ce cas il n'y a qu'une solution c'est d'enlever le panneau avec son accoudoire sinon ?
En cas de casse ces panneux sont en vente chez VP et les autres. clown
jpsz
Alfa73
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Jeu 8 Nov - 19:01
Oui ,je suis bien d'accord avec toi,
le seul probleme c'est que l' accoudoir d'un cote tient a la porte.
c'est pour ca que je voulais un eclaississement.
Est-ce qu'une piece metallique serais visse sur la poignee,et serait clipsee sur la porte par coulissement
Je ne comprend pas ce montage ,jamais vu..
JCG
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Jeu 8 Nov - 21:09
Attend demain.....à jeun c'est plus facile clown
jpsz
Alfa73
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Jeu 8 Nov - 22:44
alfaszat,
je vois que tes reponses sont vraiment NULES
Pour faire des reponses ainsi,il vaut mieux se taire.
Plus les gens vieillissent et plus ils deviennent c.....
JCG
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Ven 9 Nov - 8:55
Tu as raison....mais en fait ton accoudoir est bien fixé à la porte donc ....... il y a une fixation voir deux, je viens de le vérifier avec l'éclaté de chez VHB.
Ou alors tu possèdes un proto, sinon il n'existe que deux montages à ma connaissance l'un se fixe à la porte l'autre à l'habillage de cette dernière.
Toutes mes excuses, tu n'est pas obligé d'apprecier mes blagues...... :siffle: :siffle: :siffle:
AlfaProvence
AlfaProvence
Nombre de messages : 2116
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Ven 9 Nov - 9:10
Nombre de messages : 852
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Ven 9 Nov - 9:45
Si c'est un 1750 la fixation est bien faite par 2 écrous qui se prennent sur 2 tiges filetées pointues
Mais peut etre que ce ne sont pas des portières de 1750 d'origine
Pour les 2000 la fixation se fait par l'intérieur
En dessous schémas de montage pour 1750 et pour 2000 (document VHB)
Alfa73
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Ven 9 Nov - 10:07
Bonjour Dominique,
MERCI,pour tes explications.
Les vues du catalogue sont tres parlantes pour moi;
La vue detaillee superieur est exactement ce que j'ai,ce qui est bizard,je ne vois pas les ecrous,dans l'accoudoir.
Donc,la plaque"10" est fixee a la portiere si je comprends bien??
Je vais me pencher plus precisement sur cette vis,a present que je vois comment c'est monte.
Encore un grand MERCI.
Bonne journee.
JCG
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Ven 9 Nov - 10:31
Oui c'est exactement ça
Voici la photo que j'ai retrouvé de ma porte
Tu dois enlever les écrous avec une douille longue
Alfa73
MessageSujet: Re: Panneau de porte   Ven 9 Nov - 10:43
Dominique,
Un GRAND MERCI.
C'est tres explicatif comme ca.
Bonne journee.
JCG
Panneau de porte
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» porte bagage avant.
» [VENTE ANNULEE] Porte-vélo
» belphegor diesel porte voiture dépanneuse
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Pleins de dossiers de restauration-
