Alfa spider S4 2000 1990 non catalysé Roule sans problème depuis 2012 aucun pb de démarrage à froid ou à chaud
il roulait parfaitement , aucun signe avant coureur et semaine dernière en roulant il s'est arrêté gentiment ( endormi sans à coup ) ; impossible de remettre en route : plus d'allumage plus d'injection
Vérification effectuées : les fusibles les 4 relais de commande la pompe injection , la bobine , les masses , changé capteur impulsion PMH vérifié les continuités entre prise boitier électronique et les différents éléments
Par contre quand j'essaie de démarrer pas de tension 12v sur pompe inj et bobine Quelqu'un aurait-il une idée ( à part boitier électronique ? )
ref difficilement trouvable bosch 0261 200 124
merci pour votre aide
