Bonjour Jean -Pierre,
Aucun problème d'éclairage avec mon spider 101. Plutôt performant .
Ampoules Philips , optiques et paraboles en parfait état, mais montage d'un relais pour les feux de route , d'un relais pour les feux de croisement et câbles neufs en 2,5 carré jusqu'au culot des ampoules.
Il faut aussi penser à vérifier la qualité du retour ( négatif ) , c'est souvetn là que le problème se situe.
Bon week-end
