| ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? | |
lucbrisbane Alfiste
Nombre de messages : 121 Localisation : 92 Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Mer 5 Déc - 6:49 | |
| Bonjour à tous,
j'ai bien recherché dans les messages, mais je n'ai pas trouvé de réponses assez fournies concernant le problème que je rencontre.
j’ai, sur mon bertone 1600, des carbus weber.
J'ai changé le joint de collecteur d'admission et j'ai remonté le tout.
Depuis, le ralenti est à 2500 tours/min avec ou sans vis de réglage du ralenti.
J'ai donc cherché une prise d'air. J'ai redémonté mes carbus, bien serré les écrous du collecteur, remonté les carbus en serrant bien les écrous des brides et j'ai le même phénomène.
Que dois-je chercher d'autres comme source à ce problème ?
Merci pour vos lumières !!
Luc | |
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Mer 5 Déc - 7:49 | |
| Bonjour Luc
je regarderais du côté de la synchro des carbus et de la richesse.
Ciao Stéphane | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Mer 5 Déc - 13:37 | |
| 1ere verif : Debranche la rotule de connection de la tringlerie. Si le ralenti redescends, tringlerie mal montée ou grippée. | |
ypop Alfiste
Nombre de messages : 198 Age : 74 Localisation : La Chapelle sur Erdre (44) Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Mer 5 Déc - 20:11 | |
| Bonsoir,
J'ai eu un problème analogue: le ralenti restait bloqué vers 1500-2000t/min. C'était dû comme l'indique Ducaspid à une tringlerie d'accélérateur en mauvais état et un silent-bloc détérioré. Après remplacement par pièces VP, fonctionnement correct.
Cordialement,
Yves | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Jeu 6 Déc - 6:46 | |
| Une vraie galère à changer ce silentbloc d'ailleurs...
Il génère aussi un autre souci avec l'usure, c'est que les papillons ne s'ouvrent pas à 100% quand on accélère à fond. Si on ne corrige pas cette usure avec un réglage au niveau de la tringlerie, on perd donc bêtement quelques chevaux.....
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Ven 7 Déc - 6:53 | |
| Bonjour à tous, Pouvez-vous me dire de quel silentbloc vous parlez ? Bonne journée. | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Ven 7 Déc - 7:30 | |
| Tel le graal, la quête du cheval perdu va donc commencer ! Ce silenbloc se trouve sous le carbu arrière et fait la jonction entre la tringlerie réglable qui va vers les carbus et la partie qui est reliée au pédalier et qui passe le long du tablier avant. C'est dur à expliquer.... j'essaie autrement.... La rotule à laquelle est reliée la tringlerie d'accélérateur au niveau du tablier avant passe à l'intérieur de ce silentbloc. Pas terrible non plus.... Y a pas quelqu'un qui a une photo ? | |
Flo Alfiste
Nombre de messages : 318 Localisation : 33 / 91 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Ven 7 Déc - 9:08 | |
| Bonjour Florent, Parle-tu de ce silent bloc ( 8) ? Dans ce cas voici mes photos a bientôt, Florian | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Ven 7 Déc - 9:30 | |
| Yes ! Merci | |
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? Ven 7 Déc - 9:48 | |
| Super, 6,5 € pour quelques chevaux de plus ... Dès ce soir je regarde l'état de ce SB. Mon graal n'est pas si loint ... | |
| Sujet: Re: ralenti carbu élevé, pris d'air ou autre phénomène ? | |
