 Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Mar 22 Avr - 20:18
c'est le renvoi de direction (côté passager). la c'est un cloc/cloc côté droit quand je passe dans trou.
J'ai vu qu'il existait des Kit pour refaire ce boitier de renvoi
Pour la géométrie je l'ai fait avec deux règles de maçon de 3 métres et pied à coulisses digital en mettant la voiture à l’horizontale.
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Sam 10 Mai - 19:49
ce soir c'est le grand soir, j'ai sorti mamie avec le fiston  cheers cheers cheers cheers
vraibatman
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Sam 10 Mai - 20:20
Bonne route, veinard ! Ici, il pleut des cordes...
ducaspid
Nombre de messages : 1396
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Sam 10 Mai - 20:34
 thumleft  thumleft  thumleft  thumleft
il sorpasso
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Sam 10 Mai - 21:43
Bravo  cheers cheers
Nombre de messages : 4171
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Dim 11 Mai - 13:48
TOP !!! Bravo.
Tu as régler ton problème concernant le relais de direction ?
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Lun 12 Mai - 19:10
Alors après 100 KM parcouru, le premier petit soucis est apparu: madame a décidé de me tapisser le sol d'huile  Shocked .
En cause: le joint de la cloche du filtre à huile qui me fait suer  Evil or Very Mad Evil or Very Mad . mais bon à part ça rien de spécial, la voiture tourne de mieux en mieux.
Pour le jeu dans le boitier, j'ai pour l'instant intercaler une rondelle supplémentaire assez fine ce qui a gommé le jeu. Mais dans un futur proche ce sera kit de réfection.
La prochaine étape est de faire au moins 500Km avant de me pointer au contrôle technique. Et après l'été une fois qu'on aura récupéré un peu de sous, je m'occupe du train arrière avec changement des ressorts de suspension et silents blocs.
J'ai aussi commandé des ceintures pour installer à l'arrière.
cricri34
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Sam 17 Mai - 16:34
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
bravo belle auto
des photos stp!!
a+
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Mer 21 Mai - 17:44
Ce matin j'ai fait quelques modifs
J'ai résolu mon problème de fuite d'huile  cheers
En ce moment chez nous le temps est incertain donc je sors pas. ça ira mieux dans quelques temps et ensuite, roule, roule roule et photos bien entendu  bounce bounce bounce
Nombre de messages : 9296
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Mer 21 Mai - 18:59
j'ai les memes ceintures a enrouleur que toi sur ma 1750 berlina, par contre a l'arriere j'ai monté des 3 points à enrouleurs prélevés sur une 164
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Jeu 22 Mai - 10:43
J'ai longuement hésité entre les 2 points et les 3 points aussi. Je voulais que ça fasse pas trop moche et surtout trouver des enrouleurs qui fonctionnent en horyzontal.
J'ai opté pour la facitlié avec les deux points.
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Lun 29 Déc - 21:58
Depuis mon dernier message, je vais tourner les 1000Km avec la berlina. Le moteur ronronne toujours bien, pas de bruit suspect, pression d'huile toujours nikel et conso d'huile sur 1000 quasi nulle.
Mais, et oui il y a un Mais, je n'ai pas remonté le soufflet de levier de boite, il y a seulement le soufflet du haut de boîte en place, j'ai toujours ce bruit audible de l'intérieur.
J'ai fait une vidéo ce soir en mettant le phone au dessus du levier de vitesse.
A l'arrêt le bruit est présent; si je débraies comme sur la vidéo à 5s, 12,14 et 19s, le bruit disparait.
Voiture qui roule, au point mort débrayé c'est calme; je rentre une vitesse et je reste débrayé ça fait ce bruit.
J'en déduis que c'est l'intermédiaire mais ce qui est bizarre c'est qu'en roulant, le bruit n'augmente pas, on ne l'entend plus en fait il doit y être mais reste de la même intensité.
Sur la vidéo on croit entendre un bruit de grognement mais c'est pas tout à fait ça, on dirait plutôt un léger frottement sur un tôle.
Je vais re controler mon niveau d'huile de boite quand même (tous les roulements sont neufs.).
Après j'ai juste poser un vieux soufflet de levier de vitesse et c'est vrai que ça marque quand même le bruit alors je me dis que ça l'a peut être toujours fait.
Pour être passé dessous la voiture, on entend strictement rien de l'extérieur
Bref j'en sais rien. Confused
Nombre de messages : 3421
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Lun 29 Déc - 22:32
alors sans tout les souflets et consoles s'il y en as, la boite parait super bruyante. ce n'est pas un model de silence.
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Mar 30 Déc - 9:26
c'est ce que je me dis aussi je vais remettre tous les soufflets en place pour voir
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Dim 1 Fév - 20:42
Aujourd'hui petite séance photo avec mes deux mamies
L alfa tourne bien; 1250 km parcouru depuis sa remise en service depuis quasi 1an.
A la prochaine Wink
Nombre de messages : 1841
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Dim 1 Fév - 22:04
Super, en plus il a l'air de faire beau chez toi dans le sud !
Ici dans les Ardennes Belge, neige et gel depuis un certain temps et c'est loin d'être fini.
Faudra que j'attende quelques mois avant de faire le même genre de photos que toi Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Lun 2 Fév - 10:01
Oui très belle journée hier. j'en ai profité pour rouler en alfa et faire un peu d 'entretien à la jeep.
Par contre au soleil c'était genial mais il faisait très froid quand meme.
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Sam 14 Nov - 7:25
Petite photo de la mamie qui vient de tourner ses 3000Km depuis la rénovation du moteur.cheers cheers
Le moteur tourne toujours bien, pas de consommation d'huile ni de fumée ou de bruit suspect, je suis content.
J'ai une fuite sur le joint spi de sorti poulie de vilo Embarassed ; je pense qu'il est possible de le changer sans tout démonter non? si je fais de la place en tombant le radiateur, la poulie de vilo, je peux le sortir et en rentrer un neuf?
J'ai aussi des doutes sur mon allumeur donc papa Noël va m'apporter un allumage électronique bounce bounce .
A ce propos, étant donné que les allumages électroniques de 2000 sont quasi introuvables d'occas, je vais me tourner vers le 123ignition, mais le modèle avec les courbes déjà intégrées est Ok ou bien faut il prendre celui programmable?
Je vais également changer les roulements arrières et reposer les cales supérieures en caoutchouc des ressorts arrières car je me suis aperçu que celles ci étaient aux abonnés absentes Shocked, les ressorts reposent sur le bol métal de la caisse; ça ne bougent pas ni ne fait de bruit sauf que la hauteur de caisse n'est pas bonne.
Je me suis confectionné un petit outil pour la dépose du roulement sans avoir recours à la disqueuse, on verra si ça marche, je ferai des photos.
A bientôt.
GIL
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Sam 14 Nov - 8:26
Bonjour, oui c'est possible de changer le joint spy de la sortie villebrequin en enlevant le radiateur...
Ça se fait bien si on a la douille qui va bien pour l'écrou 🛠!
Bon courage!
PBRISCI
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Dim 15 Nov - 18:36
Salut Pasto,
Cool que ça tourne sans soucis! thumright
Pour le joint spi,tu as déjà la réponse.
Concernant le 123 basique, c'est ce que j'ai sur le 2000 et aucun soucis si tu as le modèle qui intègre les courbes de ton moteur. Inutile de passer sur le programmable, sauf si tu veux t'amuser à faire du circuit/rally ou autre utilisation que tourisme...
Pascal
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Dim 15 Nov - 18:59
Merci pour ta réponse PBRISCI Wink
J'ai fouillé sur le forum et j'ai à priori trouvé mon bonheur. Je vais acheter le modèle non programmable et sélectionner ensuite la courbe pour le 2000 (bien que sur un post, il semble qu'une autre courbe soit aussi nikel pour le 2000. Je dis 2000 car mon 1750 est en phase 2 soit avec un bosh 045 et des arbres à cames de 2000)
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Dim 31 Jan - 21:09
Papa noël ayant été très gentil avec moi bounce , celui ci m'avait apporté un allumage 123ignition ainsi que 2 amortos arrière.
Aujourd'hui, montage de l'allumage.bounce
J'en reviens pas du gain en fonctionnement Shocked , mon allumeur devait être fatigué malgré un bon fonctionnement et des vis platinée neuves. Le ralenti et les montées en régime sont fabuleuses, avant le moulin prenait 5000 mais on sentait que c'était pas sa tasse de thé non plus, maintenant, l'aiguille part à l'assaut des 5500 et il en veut encore le bougre Shocked Shocked Shocked
c'est franchement une sacré dépense mais bon dieu que c'est bon Laughing Laughing Laughing Laughing
J'ai aussi monté des amortos arrières monroe réf R2554.
premier point la voiture ne s'affaisse plus lorsqu'elle chargée et ça c'est top.
Par contre, la détente est un peu violente et sur route bosselée seul au volant en virage, le train arrière a une fâcheuse tendance a sauté.Confused sur route humide c'est un coup à le perdre.Shocked
Y a t il quelqu'un monté avec ces amortos arrières?
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Lun 1 Fév - 6:48
Bonjour Pasto,
Tes ressorts arrières ont quel âge ? Le problème vient peut-être de leur mémoire élastique perdue .
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Lun 1 Fév - 7:43
A2F 83 a écrit:
Bonjour Pasto,
Bonjour Alain,
aucune idée de l'âge des ressorts Confused ;
en fait lorsque j’appuie sur le coffre, la voiture descend avec une certaine résistance et quand je lâche, celle ci remonte rapidement jusqu'à ce que les amortos là retiennent en bout de course non sans un petit bruit de claquement qui vient bien de l'amortisseur.
j'ai pas eu le temps de finir de m'y pencher mais j'ai quand même inter changer les chapelles d'amortos supérieurs, et toujours ce phénomène de claquement en toute fin de course. Pourtant les tampons inférieurs et supérieurs sont neufs. Confused
Autre question: lorsque j'ai démonté les anciens amortos, la cartouche était en haut et la tige de l'amorto fixée sur le bras inférieur. Bien que je pense pas que cela altère le fonctionnement de l'amorto, je me demandais si c'était le bon sens de montage et non pas cartouche fixée sur le bras inférieur et la tige fixée sur la caisse.
cricri34
MessageSujet: Re: Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place   Mar 2 Fév - 9:47
salut
Je ne voudrais pas dire de connerie mais je pense qu il est préférable de remplacer la bobine d allumage car l'impédance n est pas la même sur un allumeur électronique.
je crois même qu il y a risque de détérioration de l allumeur.
Sur la mini avec un allumeur CSI IGNITION(16 courbes) j ai été obligé de changer la bobine
A verifier!
a+
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Restauration berlina 1750 , 123 ignition en place
» Berlina 1750 et 2000
» Berlina 1750 série 1 avec Airco
» Mayonnaise sur berlina 1750 1ère série.
» pieces 1750 berlina serie 1
