la boite à fusibles est sur la joue d'aile droite ou sous le tableau de bord (droit ou gauche) ?
en fonction de cela, le gros du faisceau part de la boite à fusibles vers le tableau de bord (compteurs, chauffage, interrupteurs, etc) , puis une section vers l'arrière de la voiture en longeant le bas de caisse chauffeur.
il y a ensuite une partie dédiée à l'allumage moteur (démarreur, bobine, relais) et un faisceau un peu symétrique pour l'éclairage avant (qui passe en haut, devant le radiateur de refroidissement).
enfin, certaines ramifications, qui viendront se positionner logiquement, comme le moteur d'essuie-glace, le contacteur de feu de recul, la pompe aux pieds lave-glace, etc, seront visibles une fois l'ensemble général présenté.
Luc
