 Centreur embrayage
Choui
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Centreur embrayage   Ven 11 Jan - 12:30
Hello tout le monde et bonne année à tous!
Le père noël, avec un peu de retard m'a amené un nouvel embrayage pour mon spider.
La "nouvelle" cloche de boite est nettoyée, remontée, joint spi changé. Ne reste plus qu'à changer l'embrayage.
J'ai une question pour vous, l'arbre cannelé ( 10 cannelures ) fait 20.6mm au centre ( intérieur des cannelures ). Par contre, n'ayant pas encore démonté l'ancien embrayage, je n'ai pas le diamètre de centrage de l'arbre moteur. J'ai lu 16mm. Est-ce que ça vous parle?
Merci d'avance!
ducaspid
Nombre de messages : 1396
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Ven 11 Jan - 13:10
Tu prends une clef à pipe de 10 et un rouleau de scotch.
Tu enroules du scotch au bout de l'extrémité de ta clef jusqu'à ce que tu ai supprimé le jeu quand tu l'insères dans le vilo.
Ensuite tu enroules du scotch autour de ta clef de 10 au niveau du manche là où se situe le disque d'embrayage et ceci jusqu'à temps que tu sois arrivé au diamètre des canelures (ça fait pas mal de tours mais ça se fait bien !)
Tu viens de te fabriquer un centreur d'embrayage pour presque zero €.
J'ai centré 100% des embrayages que j'ai changé avec cette méthode. Aucun problème.
Choui
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Ven 11 Jan - 14:19
OK merci du tuyau Smile
J'ai tourné une pièce en POM à 20.6mm et chaque extrémité à 16 et 18mm. On verra si ça colle sinon je prendrai ta méthode Wink
Choui
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Mar 15 Jan - 23:24
Alors le trou sur le villebroquin est de 16mm.
Par contre, une fois tout remonté, l'embrayage est tout mou et impossible de le purger...j'ai essayé toutes les techniques...pompé, purgé, mis sous pression, rien a faire. Je trouve le récepteur dur à rentrer.
Vous savez si le piston doit naviguer assez bien en le poussant a la main?
Quelle est la meilleure technique pour purger l'embrayage?
Comment savoir si la cause vient de l'émetteur ou du récepteur?
Plein de questions...je sais Smile merci d'avance à tous
ducaspid
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Mar 15 Jan - 23:43
Une erreur en purgeant, c'est souvent d'envoyer la pédale au fond... Ca peut poser problème à l'emetteur.
J'ai été pris une fois et depuis, je limite la course à 50% avec une cale sous la pédale pour éviter de commettre l'erreur.
Sinon, ton récepteur d'embrayage est il bien positionné de façon à avoir la vis de purge en haut ? Je me souviens plus trop mais je crois que l'on peut le tourner et de ce fait, tout l'air ne peut s'échapper lors de la purge.... scratch
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Mer 16 Jan - 7:55
Bonjour Choui
+1
il faut que tu tourne ton récepteur pendant la phase de purge de façon à avoir la vis de purge en haut et alors ça va très vite.
Personnellement, je purge en mettant le circuit sous pression, ce qui évite le risque de faire fonctionner l'émetteur dans une plage inhabituelle et de l'abimer si il y a un peu de corrosion interne.
Nombre de messages : 1329
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Mer 16 Jan - 10:21
Ou alors tu fais une purge par gravité.
C'est un peu plus long mais imparable et pas fatigant.
Choui
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Mer 16 Jan - 10:41
Oui oui j'ai bien mis la purge vers le haut mais rien à faire, même avec la pression. La pédale durcit au mieux à mi-course.
Je crois que je vais acheter un nouveau récepteur...il me semble trop dur.
Sinon vous mettez quoi comme liquide? Liquide de freins standard?
Nombre de messages : 1841
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Mer 16 Jan - 22:41
Oui du dot 4
Choui
MessageSujet: Re: Centreur embrayage   Mar 29 Jan - 20:27
Salut a tous! Bon j'ai commencé par le récepteur d'embrayage, purge toujours impossible, donc changement de l'émetteur, et...nickel Smile embrayage tout neuf de À à Z...
Centreur embrayage
» Centreur embrayage
» Centreur pour remplacer mon embrayage et mon volant moteur
» Embrayage ([CHERCHE] le dispositif de centrage) ®
» soucis embrayage
» changer embrayage moteur 1.8 90cv type abs monopoint
