si, moi en l'occurence.
et quelques autres sur ce forum
il n'y a rien de bien compliquer,
mais cela implique de demonter les deux moteur pour remplacer les quelques pieces dont tu as besoin
cela reviens a demonter la culasse , le carter de distri et les carter inferieurs (et donc enlever tout ce qui gene: poulie moteur, chaines de distri
prendre le pignon intermediare du 2L du bertone pour le mettre sur le 2L alfetta (attention il est possible que tu ais a usiner l'arriere du pignon car plus court sur les alfetta)
remonter le carter de distri
monter la pompe a huile du bertone a la place de celle de l'alfetta et remonter les deux carter du bertone sur le bloc alfetta.
etc..
au passage:
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t8055-refection-d-un-2l-bial-tout-roule?highlight=refectionya des truc en plus que la transfo d'un bloc alfetta pour bertone mais tu devrais trouver quelques photos utiles
