 Remise a neufs Etriers de freins AR
mgalfa
mgalfa
Nombre de messages : 125
etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Empty
MessageSujet: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyLun 14 Jan - 19:08
Bonsoir a tous
j'ai profité ce wake-end pour changer les plaquettes de freins AR de mon bertone 1750
Et la surprise un des pistons de mon etrier grippé vous aller me dire par ce froid et en Belgique on peut parler d'epidemie
Mais la je suis quand même embeté aprés petits renseignements chez notre fournisseur national Socaro
Ils vendent un kit Pistons+joints qui visuellements ne correspond pas avec mes originaux
Ce messieur me reponds que pour adapter ce kit je dois casser l'axe central qui guide le piston dans le cylindre
bizarre Quelqu' un d'entre vous aurait deja été confronté a ce probléme avant de cder je voudrais m'assurer que ça fonctionne
autre petite question comment dégripper ce satané piston deja essaye l'air comprimé il ne bouje pas la pompe a graisse pas encore essayé?????
Laisser tremper dans du Gasoil ou Petrole ça peut étre une solution J'ai meme lus sur un forum de taper l'etrier piston grippé vers le bas sur un morceau de bois
cela est'il vraiment raisonnable ou bien je dois me rabattre sur des maisons specialiseé qui remettes a neuf mais ils sonts cherots
toutes les solutions et conseils sonts les bienvenues
Merci a vous tous M.G
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyLun 14 Jan - 19:26
Je te dirais à propos du prix, que les freins c'est comme le parachute, ça fait plaisir quand ils fonctionnent .
Tu dois déposer tes étriers arrières et les démonter pour les remettre en état . Toutes les pièces sont disponibles chez nos fournisseurs habituels .
Pour extraire le piston grippé, il y a la clé à griffe de plombier, associée à un étau robuste et bien fixé.
Ensuite tu regardes l'état du cylindre et surtout la moindre trace d'oxydation . Si elle est profonde cela détruira ton nouveau joint très rapidement.
Autre solution , l'échange standard, beaucoup plus fiable.
Il vaut mieux freiner un mètre plus court, que trente centimètres trop long. Le prix , même chez un professionnel, sera moins élevé que la remise en état de l'avant malmené.. C'est mon avis, sans plus.
GIL
GIL
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyLun 14 Jan - 19:32
Alain. [/quote]
OOOOOoooooopsssss Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Qui veut un avant pas cher!!!!!!!
mgalfa
mgalfa
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyLun 14 Jan - 19:47
Merci Alain Je crois que je vais suivre ton conseil
Vous avez tout a fait raisons je me priverais d'un resto ou l'autre je prefaire rouler avec des nouvelles bottines
Bonne soireé
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyLun 14 Jan - 21:37
Socao n'est pas un spécialiste pour nos Alfa ..... clown
jpsz
onitcad
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyLun 14 Jan - 21:50
Salut MG?
Habitant à Bruxelles, mes étriers je les fais refaire chez général frein.
Ils sont situé à Bruxelles, à Schaerbeek pour être précis.
Si tu veux je peux te retrouver leur adresse
Eric
alfa01
alfa01
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMar 15 Jan - 7:01
Sur les 3 alfa que j'ai eues, l'axe central dont il est question avait été enlevé.
je n'ai jamais eu aucun souci avec le freinage
mgalfa
mgalfa
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMar 15 Jan - 17:55
Salut Eric
Merci pour ton renseignements si tu a l'adresse sous la main je suis preneur surtout
si tu était satisfait du boulot
BAT MG
Enzo2728
Enzo2728
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMer 16 Jan - 11:27
J'ai refait les 4 étriers de ma 1750 cet été, et moi aussi je me suis questionné sur cet axe central.
A priori (celà reste à confirmer), les pistons neufs proposés en remplacement n'ont pas la partie centrale (sorte de "guide" monté flottant à l'intérieur du piston). On m'a confirmé (un éminent spécialiste du frein français situé dans le 92 ....) qu'il était possible de démonter la partie centrale flottante du piston en enlevant le circlip et de remonter ce guidage dans un piston neuf.
Perso, je ne l'ai pas essayé, mais ça me semble possible.
Attention également à ce que l'axe central serti au fond du cylindre n'ai pas de jeu latéral ... c'était le cas sur le mien. Je l'ai finalement refixé au scelle-roulement, mais je me suis sérieusement posé la question de l'enlever. D'ailleurs, je n'ai toujours pas vraiment compris à quoi il sert ... simple guidage ou butée de course du piston ?
Au final, un contrôle technique récent m'a montré que le freinage était efficace, donc la réparation a dû convenir.
Cordialement.
PS : pour les adresses, il n'existe pas "la maison du frein" à Bruxelles ? Il me semble que j'y avais envoyé mon Mastervac pour test.
Mathieu
alfa01
alfa01
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMer 16 Jan - 13:24
Auparavant, cet axe servait à empêcher les pistons de rentrer trop profond quand on lève le pied du frein.
On craignait que les plaquettes, en reculant une bricole de trop, ne soient plus "en train de lécher les faces du disque"
Introduisez un piston dans un étrier sans qu'il y ait le joint ...On sent une légére résistance avec cet axe
Sur les étriers modernes , cette fonction est faite par le joint de piston lui même. Il empêche ld'un certaine façon le retour.
En théorie, sur ces étriers anciens, il conviendrait de conserver ces petits axes, mais s'ils sont absents ou détériorés, c'est pas très grave.
Je ne pense pas être le seul à avoir roulé dans ces conditions et ça fonctionnait très bien
mgalfa
mgalfa
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMer 16 Jan - 18:25
Bonsoir a tous
En vous lisant si je comprend bien cet axe qui est certis sur les etriers d'origine
est enlevé en utilisant le nouveau kit pistons joints vendus chez nos fournisseurs habituels ne devrais poser aucun probléme
au bon fonctionnement .
Pour ce qui concerne La Maison du frein se situe a Liege Boulvard de Froidmont 32
Tout compte fait je me demande si je ne vais pas les refaire faire par une de ces maisons specialiseé sablé repeinturé 125roro piéce
Comme le disait Alain c'est surement -cher qu'une toute nouvelle face avant et je sais de quoi je parle aprés plus d"un an de resto et une peinture toute neuve
rem's 69
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMer 16 Jan - 20:42
Bonsoir MG,
Je suis en plein dans l'opération.
Selon mon expérience, je pense que tu n'es pas obligé de remplacer tes pistons.
Si tu bricoles un peu, c'est largement réalisable, le plus dur est de sortir les pistons.
Après, tu démontes tout, nettoyage, dérouillage (pour les étriers, j'ai utilisé la tech de l'électrolyse, pour les pistons bain d'acide phosphorique.)
brossage, peinture haute température
Puis polissage des pistions et des cylindres ds les étriers au 1200 et finition à la pâte type Belgom.
Pour le polissage j'ai utilisé des douilles montées sur rallonge pour me permettre l'utilisation d'une perceuse.
Pour les Pistions, une douille coincée au cul, papier de verre dans la main et tu fais tourner la perceuse.
Pour les étriers, même principe, mais papier de verre scotché sur la douille.
Tu remontes le tout avec des joins neufs dispo et pas cher auprès des sites de VPC bien connus.
qqs photos.
Je n'ai pas de photo de l'état initial, mais ils étaient très certainement comme les tiens (Spider de 75 n'ayant pas tourné depuis 10ans)
Cdlt Rémy
[img]etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Img_0010[/img]
[img]etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Img_0011[/img]
[img]etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Img_0012[/img]
[img]etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Img_0013[/img]
mgalfa
mgalfa
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMer 16 Jan - 22:12
Bonsoir Rémy
Je te remercie pour tes conseils tes photos sont vraiment explicatives
tu me redonne le courage de refaire mes etriers ar
Dis moi tu a galeré pour degripper les pistons ???
Alors je ne vois pas dans le kit des joins vendus chez VP les 2 orings qui donne l'etancheité entre les 2 demie étriers
De toute façon je suis surpris de ton résultats final Bravo
est tes conseils me seront utile
Amicalement MG
rem's 69
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyMer 16 Jan - 23:30
Re,
Pour les joints, je les ai pris chez classic alfa, ils vendent les o'ring. ils ont même un kit avec les pistons.
http://www.classicalfa.com/categories/105-Spider-Parts/105-Spider-Brakes/?setCurrencyId=2
Pour sortir les pistons, je les ai utilisé une pompe à air à pied.
Voici comment j'ai procédé.
Avant de déposer et déconnecter les étriers, j'ai déposé les plaquettes et pompé pour sortir les pistons au max. Les pistons vont se caler sur les disques.
Ensuite tu les déposes et te serts de la pompe à pied.
Tu t'arranges pour faire une connection bien étanche avec la pompe et l'etrier. ( j'ai utilisé un vieux flexible de frein).
1 piston va sortir plus facilement que l'autre, et le but est de ne pas avoir un piston qui sort de suite et l'autre qui reste au fond.
Tu places donc un fer plat ou clé plate au milieu de l'etrier à la place des plaquettes. Il ne faut pas que les pistons dépassent l'axe médian de l'étrier. Ta clé plate permettra cela.
Une fois le 1er piston sorti un max, il viendra se bloquer contre la clé, le second sortira à son tour.
Ensuite tu tombes la pression, enlèves la clé, re-pompes, 1 des pistons va sortir complètement. Tu ouvres l'étrier, et sorts le 2eme à la pince tout en essayant de ne pas le marquer.
Je ne sais pas si cela est clair!
mgalfa
mgalfa
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptySam 23 Fév - 15:42
Voila je viens d'aller rechercher mes étriers de freins AR comme neuf sablage peinture changements pistons joints et caches poussières
mais voila le positionnement des pistons n'est pas correcte je viens de les régler mais j'ai un doute si je respecte ce qui est renseigné dans la RTA
ils donne le réglage avant mais pas arriéré j'ai essaye de respecter une logique par rapport a ce qui a été dis sur des postes précédents mais voila je fais appel
a vos connaissances pour m’éclairer sur ce coup la voici les photos etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Sdc10676wetriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Sdc10677[img][/img]
mgalfa
mgalfa
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptySam 23 Fév - 15:51
Voici les photos etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Sdc10680rx.thetriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Sdc10681n.thetriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Sdc10676w.thetriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Sdc10677.thetriers - Remise a neufs Etriers de freins AR Sdc10678.th
rem's 69
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyDim 24 Fév - 9:34
J'ai suivi les indications de ce post.
http://www.alfabb.com/bb/forums/suspension-brakes-wheels-tires/145700-restoring-some-105-115-rear-calipers-2.html
mgalfa
mgalfa
MessageSujet: Re: Remise a neufs Etriers de freins AR   etriers - Remise a neufs Etriers de freins AR EmptyDim 24 Fév - 11:02
Merci Remy si je me refere a ce poste je pense que je suis dans le bon
Maintenant j'attend des jours mellieurs pour remonter tout ça sur la voiture et purger
je vais en profiter pour remplacer le liquide de freins
Bien a toi et encore merci
» Etriers de freins avant 4 pistons
» Rodage des freins neufs en statique
» Problèmes de freins..
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
» Uaredesign, site de mobilier design, remise 5% aux lecteurs!
