-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti
3 participants
giuliet64
giuliet64
Nombre de messages : 235
Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti Empty
MessageSujet: Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti   Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti EmptyMer 23 Jan 2013 - 21:24
Bonsoir à tous ,m'apprêtant à remonter mon pont tout beau tout renové et l'ensemble des suspensions ar sur la caisse, je fais donc un point , je verifie toutes les pièces , écrous , rondelles , vis , ressorts , koni classic tout neufs , etc... et là je m'aperçois que les 2 cales alu qui viennent sur les ressorts sont differentes , l'une plus épaisse que l'autre en fait .Je n'avais pas fais attention a cela au démontage ; je me plonge donc dans mon catalogue d'époque des pièces détachées et je découvre que c'est assez flou là dessus , pour certaines sprint et spider on y parle de 1 cale à gche et à dte , pour d'autres une seule à gche , ou 2 à gche et 1 à dte , et pour ma ti , " a richiesta " soit à la demande .
J'avoue que je suis un peu perdu ,j'aurais tendance a penser qu'il faut mettre la plus épaisse a gauche mais j'aimerais avoir votra avis et votre experience si l'un d'entre vous a connu ce genre de chose , d'autant plus que mes ressorts , d'époque , ont une petite difference de hauteur , est ce la vieillesse , est ce dû justement a cette difference au niveau des cales ( l'un se serait plus tassé que l'autre ) sachant que je n'ai pas non plus reperé lequel etait à gche ou dte .
J' attends vos avis avec impatience , il faut que remonte tout cela rapidement , je dois changer la belle de garage .
giuliet64
MessageSujet: Re: Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti   Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti EmptyMer 23 Jan 2013 - 21:54
C'est normal , clown la plus épaisse à droite... ou à gauche.... mais c'est comme ça. clown
jpsz
Brrrm
Brrrm
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti   Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti EmptyMer 23 Jan 2013 - 22:06
Ne t'inquiète pas. Tout les forums traînent leurs boulets ... celui ci est fort de 5582 messages très constructifs !
giuliet64
giuliet64
MessageSujet: Re: Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti   Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti EmptyMer 23 Jan 2013 - 22:09
jpsz
Bonsoir Alfaszat , normal ? , peux tu developper pour m'éclairer ? Merci
giuliet64
MessageSujet: Re: Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti   Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti EmptyJeu 24 Jan 2013 - 8:47
La plus forte, plus épaisse est côté conducteur pour compenser, puisque très souvent il n'y a que le conducteur dans l'auto.
C'est dito comme sur la mienne.
JPSZ clown
pour Brrrel.
Perspicace le bleu . clown
giuliet64
giuliet64
MessageSujet: Re: Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti   Problème de cales de ressorts AR sur giulietta ti EmptyJeu 24 Jan 2013 - 23:18
merci
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum et bistrot des Giulietta et Giulia 750 /101 :: La dynamomètrique, l'arrache-rotule et le tournekivis-
