Ci-joint un aperçu des pièces que je vends pour une BAL. Attention d'autres bien plus intéressantes vont suivre (moteur 1300 refait, intérieur (tapis, contre porte, caoutchouc)
Pour le moment voici les pièces dispo pour une Alfa Bertone GT junior type « boite aux lettres » 1968, provenance épave.
- Paire d’étriers avant ATE en diamètre 48 mm : vendu
- Paire d’étriers arrière ATE en diamètre 30 mm : vendu
- Manettes de commande de chauffage avec câbles : 30€
- Servo frein : 60€
- Deux phares petit diamètre et un phare gros diamètre (avec une petit cuvelage et un gros cuvelage) : 30€
- Allumeur : vendu
- Une boite à air en alu pour weber, plus le filtre métal et la durite : 100€
- Manette de commande de coffre avec câble (sans clef) : 10€
- Pompe de lave glace à pied en métal : 40€
- Support de filtre à huile : 10€
- Serrure de portière avec clé : 20€
- Filtre à essence : 20€
- 4 jantes en tole 15" avec 4 enjoliveurs Alfa : vendu
NB : J’ai aussi la carte grise d’origine de la voiture bertone 1300 junior Boite à lettre Type 10530 N°série 12 24 796
