| Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 | |
disept150 Alfiste
Nombre de messages : 596 Age : 76 Localisation : idf 94 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Sam 16 Fév - 14:20 | |
| Salut à tous. Je change mes optiques pourris et m'aperçois que ceux du centre sont prévus pour un type d'ampoule plus moderne. Les nouvelles lampes que je devrais acheter (H7 je suppose?) sont elles compatibles au niveau branchement avec le culot femelle 3 trous existant ou dois je remplacer aussi les douilles d'arrivée électrique? Si l'un d'entre vous arrive a comprendre ma question ainsi formulée et a une réponse au problème, je le remercie par avance. Bon week end à vous. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Sam 16 Fév - 19:11 | |
Je suppose que tu veux parler d'ampoules type H1 à iodes
Pour les pleins phares (centraux) il n'y a qu'un fil à connecter donc tu peux le brancher avec une cosse 6,3mm en lieu et place du connecteur 3 plots
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Dim 17 Fév - 7:06 | |
| Attention, je rappelle
sur les 1750 S1 d'origine, les grands phares ( exter + inter ) s'allument en même temps que les codes
contrairement au S2 où seuls les grands phares inter s'allument, les codes s'éteignant.
les S2 utilisent des ampoules H1 contrairement au S1 qui utilisaient des ampoules codes européens moins gourmandes.
Donc mettre impérativement des relais pour les codes et les grands phares sous peine de cramer le comodo
Bruno | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Dim 17 Fév - 9:11 | |
| Bonjour à tous,
Bruno: Effectivement tu fais bien de corriger mes imprécisions
Je croyais avoir lu que sur ces optiques neufs, seuls les centraux avaient une connectique différente de ceux d'origine Donc j'en ai déduit que les centraux étaient en H1 1 plot et les extérieurs en H4 3 plots D'ou ma réponse (trop?) rapide
Si les nouveaux optiques sont tous en H1, le problème est bien différent mais pas insurmontable Il faudra modifier la connectique en changeant les supports 3 plots par des simples cosses 6,3mm et en supprimant l'arrivée des pleins-phares (vert) sur les extérieurs pour les relier directement et uniquement sur les intérieurs, les codes (gris) restant sur les extérieurs
J'espère que c'est assez clair mais on comprend mieux lorsque l'on compare les schémas de cablage du 1750 S1 et du 2000
Sinon changer de commodo pour un 1750 S2 ou > ou trouver des phares en H4 neufs ou en NOS en R2 (ce que j'ai fait)
Quant aux relais de protection, ils sont indispensables en R2 en H4 ou en H1 sous peine de de destruction rapide du circuit voire d'incendie
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Dim 17 Fév - 12:45 | |
Merci à vous pour vos lumières (si j'ose dire). Oui DOMACHA31, tu as très bien lu. Les centraux neufs sont prévus pour des lampes plates au lieu des lampes 3 plots arrondies. Donc pour résumer j'achète deux lampes H1 plates et deux simples cosses femelles en replacement des connecteurs trois plots et je m'arrange pour que ça marche? Je dois dire guiliasuper que les histoires de relais et de comodo ( ) dépassent largement mes maigres connaissances... Est ce que je vais au devant des emmerdements? Encore merci! Doutant de moi, je suis retourné voir la voiture. En fait, malgré la présence de trois broches sur les anciennes lampes rondes, les centraux n'ont chacun que deux fils, l'alimentation et la masse. Donc, sachant que les nouvelles lampes plates consomment plus, il faut que je rajoute un relais comme ça? Je crois apercevoir de la lumière au bout du tunnel............. Vive ce forum! | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Dim 17 Fév - 17:49 | |
| Bonsoir,
Pour la connectique de tes phares intérieurs c'est OK, tu alimentes directement tes ampoules H1
Concernant les relais, le principe est simple : le courant de commande passe dans une bobine qui actionne un contact de puissance En pratique, tu alimentes ton relais en +12V et masse et tu connectes la commande, puis tu récupères ton contact de puissance
Ton schéma ne me parait pas correspondre car tu mélanges la commande des codes et les pleins phares Il te faut protéger ton commodo avec 3 relais: 1 pour les veilleuses (fil jaune), 1 pour les codes (fil gris) et 1 pour les pleins phares (fil vert)
Certains positionnent les relais dans le compartiment moteur, je préfère les positionner en amont de la boite à fusibles : le +12V , la masse et les commandes veilleuse, codes et pleins phares sont disponibles et regroupées et tu ne modifies pas trop le schéma de câblage
Dominique | |
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Mar 19 Fév - 18:15 | |
| Bonsoir à tous. Merci pour votre patience. Trois relais? Cherchant encore une solution simple, est ce que ceci serait OK: Exterieurs H7, donc codes seulement. Interieurs H1, pleins phares mais deux lampes allumées au lieu de quatre. Et là, pas besoin de relais puisque qu'on n'a pas les quatre lampes allumées en même temps. J'ai honte d'abuser. | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Mar 19 Fév - 18:49 | |
| Bonsoir,
Bien sur que cela va marcher sans relais , on s'en passait bien à l'époque, simlplement le commodo est un élément hautement perrissable surtout après 40 ans d'âge Il va prendre du jeu et les contacts seront moins bons et vont chauffés et le risque d'incendie est réel
Voila pourquoi c'est fortement recommandé mais bien évidement chacun fait comme il l'entend
Maintenant si tu roules que de jour ou si c'est pour passer le contrôle technique ce sera suffisant
Dominique | |
disept150 Alfiste
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 Mer 20 Fév - 8:45 | |
C'est exactement celà. Je change les optiques tout rouillés, suite à la forte sollicitation du contrôle technique. Encore merci à vous, DOMCHA31, guiliasuper et A2F qui m'a très gentiment envoyé un topo en MP. | |
| Sujet: Re: Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1 | |
