 Ventilateur électrique
Nombre de messages : 1042
Ventilateur électrique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 21 Juin - 7:21
Bonjour et bravo à Ps70 pour ce super post
Si mon radiateur n'a pas de thermo contact , j en soude un ?
Ou je mets un interrupteur pour le déclencher moi meme ?
Merci Wink
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 21 Juin - 7:51
Non, non. Le déclenchement du ventilateur doit être automatique.
Il faut faire monter un insert (écrou) dans le bas du radiateur qui permet de visser un thermocontact.
Il faut faire attention à ne pas le mettre trop bas au risque de le faire taper dans l'arrête de la caisse qui se trouve en bas du radiateur (voir post de Rémi).
Il existe aussi des thermocontacts extérieurs qui se fixent sur les durites ou le radiateur mais je ne sais pas ce que ça vaut et quelle plage de température il faut choisir compte tenu de la perte dans la mesure.
http://www.gbsalpine.com/fr/collection_part/electro/thermo.html
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 21 Juin - 8:00
Vu que mon radiateur est en cours de traitement RESTOM et décapé , je vais lui souder un insert Wink
Soudure etain je présume ?
Pas mal le thermo extérieur , je ne connaissais pas Wink
Merci et bon dimanche Wink
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMar 17 Mai - 7:08
Petite mise à jour de ce post pour préciser que parfois, le thermo contact, en fonction de sa position, peut interférer avec la nervure de la traverse qui se trouve sous le radiateur :
Ventilateur électrique - Page 2 P1070124
Il faudra alors réaliser une échancrure sur la nervure.
Prévoir un peu de peinture pour protéger la tôle mise à nue.
sfurax
sfurax
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMar 17 Mai - 10:35
Merci Wink
Sinon thermo contact sur durite basse du radiateur ;-)
J'ai pris un Revotec avec plage de reglage
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMar 17 Mai - 11:17
Super, tu auras une photo de ce montage ou un lien qui permet de voir comment se monte ce type de capteur ?
Je viens de faire un tour sur leur site et tout n'est pas clair.
sfurax
sfurax
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMar 17 Mai - 17:00
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMar 17 Mai - 17:20
Super, merci !
ronan
ronan
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptySam 21 Mai - 13:11
bonjour à tous et merci Ps 70 pour ce post!
A part REVOTEC, quelqu'un connaitrait il un autre fournisseur de tel kit ?
Merci !
alfapit
alfapit
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMer 8 Juin - 20:17
super ce post ,après plusieurs mois d absence sur le forum j ai pris beaucoup de plaisir a te lire ,merci pour tes explications et photos de ton montage Very Happy
tondu
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMar 14 Juin - 4:45
merci pour ce post ; il va également me servir
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMar 14 Juin - 20:37
je préfère ce type de fixation plutôt que les traversantes :
Ventilateur électrique - Page 2 20160616
J'ai mis un ventilo aspirant, mais j'aurais dû placer un soufflant devant car ça passe juste-juste. D'un autre côté, il aurait fallu souder 4 boulons pour fixer les attaches.
On en trouve chez les fournisseurs habituels de matos de rallye GTreca, OPS2i...
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 7:58
Salut Serge
Petit déterrage ,
Je viens d’acheter un radiateur en alu pour mon bertone .
Je comptais garder le ventilateur d’origine qui tourne tout le temps .
Et aussi intégrer côté calandre en ventilateur type Spal en 310mm , monté avec une sonde ou interrupteur pour le déclencher automatiquement ou manuellement lorsque je compte rouler comme Fanjo avec 4 grammes Mr. Green
C’est possible de cumuler les deux ?
Dans ce cas , je crois qu’il me faudrait un soufflant .
Merci Wink
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 8:48
Bonjour Fred,
Oui, c'est possible, ... mais quel interêt ?
C'est un peu comme si un mec qui avait maigri et qui avait tous ses pantalons qui tombent, malgré la ceinture devenue trop lâche, décidait d'utiliser des bretelles tout en gardant la ceinture  scratch
De plus c'est complètement en déphasage avec le travail que tu réalises.
Pour moi, il faut supprimer définitivement le ventilateur d'origine et mettre un ventilateur électrique.
La question c'est où ? : Devant (soufflant) ou à l'arrière (aspirant).
Si on reste dans l'esprit, il faut le mettre à l'arrière pour réduire au maximum le poids à l'avant des roues. Tu ne vas pas gagner beaucoup mais c'est juste pour rester cohérent avec le reste de la démarche Very Happy
D'ailleurs, quand on monte des vis et écrous en titane, on monte aussi une poulie de pompe à eau en aluminium allégée Wink
http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t18957-une-poulie-bien-belle-et-legere?highlight=poulie
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 9:12
Les pales du ventilateur d origine freinent la rotation de ton moteur. Garder le montage d origine va à l encontre de l esprit de coursification que tu as souhaité donner à ton auto et qui consiste notamment à augmenter le rendement mécanique de la voiture comme tu as pu le détailler très bien sur ton post.
+1 pour l adoption d une poulie aluminium (toujours dans l esprit d un rendement amélioré).
10544
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 9:28
Bonjour Fred,
Salut Serge
Merci pour ta réponse
Pour la poulie allégée j’ai celle du vilo déjà Mr. Green
Pour la pompe à eau je ne savais pas comment dessertir celle d’origine alors j’ai pas cherché à faire la boulette.
Pour le ventilo je pensais que deux c’était mieux qu’un Mr. Green
Donc ok pour un spal aspirant , c’est parti pour une commande ,  merci
Ps : je devrai pas tarder à récupérer ma ligne d’échappement en titane et ça , ça va être beau Mr.Red
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 9:32
J’oubliais ,
Je ne veux pas percer ni souder mon radiateur en alu .
Je pensais mettre cette adaptateur directement sur une durite
https://www.gt2i.com/fr/accessoire-circuit-refroidissement/77998-adaptateur-de-sonde-de-temperature-d-eau-revotec-de28-38bsp-3661768586778.html?gclid=EAIaIQobChMIu4Lo28D64wIVg-FRCh10XQBUEAQYBCABEgLp-vD_BwE
A ton avis je la mets sur la grosse durite qui arrive en haut du radiateur ou celle du bas?
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 10:20
Bonjour ,
Je n'ajouterai rien à ce qui précède si ce n'est qu'un radiateur en aluminium, pour être aussi efficace qu'un en cuivre , doit avoir une capacité plus importante car la conductivité thermique est beaucoup plus faible ( 100 pour le cuivre , 56 pour l'aluminium ) .
Le gain de poids total reste minime car, si les densités ( Cu 8,9 - Al 2,7 ) sont très différentes , le radiateur alu est plus épais , et contient plus de liquide . Esthétiquement, c'est très beau .
L'entrainement mécanique du ventilateur d'origine , consomme , en moyenne 700 W ,en permanence, contre 180 pour le moteur électrique , épisodiquement . Voila un moyen simple d'économiser 1 cv .
Le thermocontact doit être monté sur la durite inférieure . C'est celle de l'aspiration de la pompe .
L'ensemble est très fiable . Pour plus de sécurité, le montage d'une commande manuelle , au tableau , n'est pas inutile . Le tout actionné par un relais protégé .
Avec le diamètre que tu envisages , il ne doit y avoir aucun problème d'évacuation des calories .
Sur longs trajets autoroutiers , à l'allure "recommandée " , le ventilateur électrique ne s'enclenche jamais .
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 11:00
Voilà, tout est dit.
Pour rappel le schéma électrique est en première page de ce post.
Pour la poulie de la pompe à eau, elle est emmanchée en force.
Un plaque aves des trous à l'emplacement des fixations du ventilateur (on fixe la plaque à la place du ventillo) et un trou taraudé au centre pour pousser avec une bonne vis permet de l'extraire (si besoin je mets une photo en ligne).
La poulie s'enlève aussi avec un arrache moyeu, mais comme elle est en fonte, elle casse une fois sur 2 (pas très grave si c'est pour la remplacer par une en alu).
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 14:30
Merci beaucoup Alain
J’ai le radiateur d origine qui a l’air en bon état
Mais du tartre à l intérieur
J’avais acheté les produits Restom mais le résultat n’est pas top
Je vais essayé de trouver quelqu’un qui pourrait assurer une remise en état de mon origine .
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 14:45
Et pourrais-tu mesurer la différence de poids à vide (puis rempli) des 2 radiateurs dont tu disposes (l'élu, l'origine) ?
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyDim 11 Aoû - 14:59
L origine est beaucoup beaucoup plus lourd
Je viens justement de le ressortir suite au message de Alain.
Confused
Je vais le peser
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMer 14 Aoû - 11:04
Un simple avis suite à mon expérience d'un ventilateur soufflant : quel plaisir et quelle facilité d'avoir de la place entre le radiateur et le moteur ne serait-ce que, par exemple, pour faire tourner le moteur avec une clé à cliquet sur l'écrou de bout de vilebrequin.
MessageSujet: Re: Ventilateur électrique   Ventilateur électrique - Page 2 EmptyMer 14 Aoû - 12:20
+1
» Circuit électrique extérieur
» Scooter électrique pliable...
» Prise électrique extérieure
» Rétablir alimentation électrique (12v) d'une Puck de 1979
» clôture électrique
