| Electricité | |
racoon Alfiste
Nombre de messages : 152 Localisation : 78 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Electricité Mar 9 Avr - 8:17 | |
| Bonjour Sur mon 750D , je cherche à rebrancher le fil qui part du centre du volant ( appel de code de jour) . Ce fil arrive dans le compartiment moteur , sans être connecté a quoi que ce soit .
Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Electricité Mar 9 Avr - 9:01 | |
| Ton klaxon marche il ? Parce que cela ressemble plutôt au fil du klaxon ton truc ... jpsz | |
racoon Alfiste
| Sujet: Re: Electricité Mar 9 Avr - 9:11 | |
| Pour le klaxon , c'est OK , le fil est actionné par le cercle chromé . Le fil pour les appels arrive au centre de la colonne au milieu d'un cône en caoutchouc il est activé par le cache Alfa au centre du volant . Merci pour ce 1er contact | |
| Sujet: Re: Electricité Mar 9 Avr - 19:14 | |
Ce contacteur d'appel optique devrait être relié à un relais, qui en principe se trouve sur le coté gauche du compartiment moteur. Il est possible qu'avec les nombreuses vies de nos voitures, ce relais et son câblage aient disparus.
racoon Alfiste
| Sujet: Re: Electricité Mar 9 Avr - 19:20 | |
| Bonsoir
Si j'ai bien compris , le fil doit repartir d'un des plots du relai vers les phares . Dans tous les cas merci de votre aide
Cordialement | |
| Sujet: Re: Electricité Mer 10 Avr - 6:56 | |
| Exact. Le relais comporte quatre bornes: - Une alimentée par un positif - Une avec un départ vers les phares - Une avec le signal pour la bobine du relais, qui doit être celle qui vient du poussoir au volant - Une vers la masse.
Selon les montage et surtout sur les premières 750 ou c'est le positif qui est à la masse ( équipement électrique Lucas) c'est l'inverse.
racoon Alfiste
| Sujet: Re: Electricité Mer 10 Avr - 7:24 | |
| Merci pour ces conseils "éclairés" , je vais regarder cela avec la boite à fusibles à côté
Si je trouve la solution , je fais un appel de phare ,
Bonne journée | |
racoon Alfiste
| Sujet: Re: Electricité Sam 13 Avr - 16:47 | |
| Pas de relais 4 broches , juste 2 à 3 ( voir photo) Comme je ne suis pas doué , je n'ai pas trouvé la solution malgré quelques essais . Demain sera un autre jour . Comme le soleil doit être sur la région parisienne demain , je vais m'y remettre . Certainement pas électricien , mais un peu chineur , cette carte routière ira très bien dans mon vide poche . [img] [/img][img] https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/[/img] | |
racoon Alfiste
| Sujet: Re: Electricité Dim 14 Avr - 16:06 | |
| Sujet: Re: Electricité | |
| Electricité | |
