Nombre de messages : 54 Localisation : le pays des olives et des cigales Date d'inscription : 29/04/2012
Sujet: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Dim 5 Mai 2013 - 10:01
Bon, eh bien, plus de choix possible pour extraire ce fichu goujon. Il faut que je sorte le moteur et la "bonne nouvelle" c'est qu'il faut que je mette le bloc à nu de nouveau pour le fraiseur. La haine! Et dire que j'avais le bloc nu dans les mains il y a à peine 6 mois!!!! Donc hier avec mon pote Thierry (que je remercie vivement, d'ailleurs) on a sorti de le moulin, mais là c'était sport parce que je ne disposais plus du pont de mon autre pote Fifi. Obligé de tout démonter à même le sol . Mais bon on l'a fait et je tacherais de vous mettre quelques photos. Donc logiquement, mardi le bloc sera chez le fraiseur pour qu'il me mette un filet rapporté et qu'il me vire ces vieux goujons pour les remplacer par des neufs.....
ducaspid Alfiste
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Dim 5 Mai 2013 - 10:06
Salut Bon courage. C'est pas glop effectivement. Si c'est le moteur qui correspond à l'auto de ton avatar, attention au couple de serrage lors du remontage. Petit goujon = petit couple (dans les 6,5kgs je crois mais à vérifier). Surtout pas serrer en suivant une RTA de 2000 sinon tu étires les goujons avec risque de casse.
1300GT Alfiste
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Lun 6 Mai 2013 - 16:24
Je viens de voir le prix des goujons.....30€. J'ose espérer que c'est le kit des 10, parce que si c'est pièce sa ferait déjà 300€ QUE pour ces fichus goujons .J'attends mon devis avec impatience pour me rassurer.
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Lun 6 Mai 2013 - 16:35
Courage Fabio ! Les cigales ne vont pas tarder à chanter et ton 1300 aussi ...
1300GT Alfiste
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Mer 15 Mai 2013 - 18:59
La semaine dernière j'ai apporté mon bloc nu chez le fraiseur pour qu'il me vire mon goujon cassé et remplace les autres. Aujourd'hui j'ai eu des news mais plutôt BAD . A priori il n'a pas de fraise ni de forêt assez long pour aller l'attaquer?? Ma question est alors la suivante. Ceux qui ont rencontré le même que moi, comment avez-vous fait pour y accéder ou avez-vous trouvé un fraiseur qui a pu vous le remplacer en perçant et en mettant un hélicoïl ? J'espère ne pas être obligé de jeter mon bloc pour un goujon cassé tout de même Sinon il va falloir faire appel à votre aide pour trouver un bloc pour mon 1300.
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Mer 15 Mai 2013 - 20:36
Fabio , désolé de te faire de la peine, mais le prix des goujons, c'est la pièce. Acier mi dur , d'un coût beaucoup plus élevé que celui à ferrer les mules et usinage plus onéreux pour l’exécution des filets. Pour l'extraction, il reste l'acide nitrique et beaucoup de patience, mais aussi le remplacement du bloc par un ne présentant pas de défaut au niveau des goujons, mais aussi du siège des chemises.
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Mer 15 Mai 2013 - 21:20
MP
MP
AlfaProvence Alfiste
Nombre de messages : 2159 Localisation : Date d'inscription : 08/04/2011
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Jeu 16 Mai 2013 - 8:27
--------------MP
racoon Alfiste
Nombre de messages : 152 Localisation : 78 Date d'inscription : 16/04/2012
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Jeu 16 Mai 2013 - 20:44
Bonsoir
Il y a peut être la solution de l'électro érosion , mais le coût est assez élevé .
1300GT Alfiste
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Jeu 23 Mai 2013 - 14:23
Voilà c'est fait, j'ai dû acheter un autre bloc Aucun fraiseur en France n'ayant d'outil adéquat pour atteindre le fond du bloc, la solution la plus simple était d'en trouver un en bon état et de remettre tous les éléments neufs du mien avant le DRAME....
1300GT Alfiste
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Jeu 6 Juin 2013 - 11:40
Après avoir récupéré mon moteur enfin terminé (non sans mal), je me sus attelé à la remise en place de celui-ci le WEEK dernier sous un beau soleil L'adaptation d'un série1 dans un série2 est faisable à condition de connaitre les petites différences qui font que le montage n'est pas si simple qu'il n'y paraît... 1° la pompe à essence du 1 est actionnée par 2 poussoirs courts alors que le sur le 2 il y en a qu'un plus long. 2° le support du filtre à huile du 1 est vissé sur le bloc, juste devant le support moteur, alors que sur le 2, il est vissé sur le carter de distri. 3° le support d'alternateur du 2 doit être légèrement raccourci pour recevoir la dynamo. Voilà à vue de nez les quelques modifications que l'on doit apporter pour l'adaptation... Maintenant les photos de l'avancement des travaux
et une petite vidéo...
Elle a démarré au 1° tour de clé malgré la batterie faible.....Juste avant j'ai viré les bougies et la bobine et j'ai donné quelques coups de démarreur pour faire monter l'huile et remplir les carbus....c'est tout
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Jeu 6 Juin 2013 - 19:47
Bravo !!!
Par contre ton cable compte tour a un problème ...
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
Sujet: Re: Goujon bloc moteur cassé! (Bis) et fin Jeu 10 Oct 2013 - 20:39
Je découvre cet échange bien tardivement (désolé, je débarque sur ce forum) mais j'y répond tout de même, cela peut servir à d'autres.
Ces goujons moteur cassés étant inaccessibles avec de l'outillage, il est possible de les dissoudre avec de l'acide nitrique. Il a la faculté d'attaquer très fortement l'acier mais pas l'aluminium.
Sur un vieux bloc 1600 première série (filtre sous cloche), j'ai eu les 10 goujons cassés à la base. Il faut percer un trou de 4 ou 5 (plus si possible) dans le goujon et le remplir d'acide. Bien sûr il faut recommencer l'opération de très nombreuses fois (ne soyez pas pressé !) mais cela marche J'ai ainsi pu sauver ce bloc, les 10 morceaux de goujons ont disparus et le filetage dans l'alu du bloc est resté très peu altéré.
Cet acide ne se trouve pas facilement, si quelqu'un en a besoin, je lui communiquerai une adresse. Et bien sûr, prenez toutes les précautions d'usage lors de sa manipulation.
