Bonsoir lebandit16,
Que ce soit en 1600 ou en 2000, la position est toujours la même
Le repère de la pompe à huile coté distributeur doit être vertical au PMH du cylindre 1 avec le détrompeur en face du doigt d'allumage du cylindre 1
Attention car pour se retrouver en face, il faut prévoir que l'engrenage de la pompe à huile est droit mais celui de l'entrainement est hélicoidal
Mais en enlevant le distributeur, il faut régler à nouveau l'allumage à la lampe stroboscopique
Sur ta poulie tu dois avoir le PMH, l'avance au ralenti et l'avance max à 5000tr
