Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 Remplacement silentblocs de barre en T de support du pont AR
sprint49
8 participants
Remplacement silentblocs de barre en T de support du pont AR - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remplacement silentblocs de barre en T de support du pont AR   Remplacement silentblocs de barre en T de support du pont AR - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 9:36
Super et merci pour les explications et les photos.
La bonne idée doit être la sangle à cliquet qui doit grandement facilité les choses.
Avec 5,75 mm sur 6 de jeu rattrapé, le comportement de la voiture doit être grandement changé. thumleft
Je joins un lien de ce post au "sommaire" car cette méthode est simple et réalisable par le plus grand nombre et le réglage de ce jeu est primordial.
Bonne journée,
zagato79
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Remplacement silentblocs de barre en T de support du pont AR   Remplacement silentblocs de barre en T de support du pont AR - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 10:59
Bien entendu, ceux qui suivent auront corrigé : 3 fois 1,75 mm cela fait 5,25 mm et non 5,75 mm. Du coup il reste un jeu de 0,75 mm, en dessous de 1,00 mm préconisé.
Désolé
» Silentblocs barre antiroulis
» remplacement des silentblocs arrieres
» Remplacement silentblocs triangle de réaction
» support barre stabilisatrice avant
» remplacement joint pont
