 Qu´elle huile pour mon auto?
le suèdois
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 8:21
Bonjour à tous!
Je voudrais faire une vidange de ma Super nuova 1300 de 75.
Je pense que l´huile n´est pas vieille car le vendeur à qui je l´ai acheté en début d´année faisait une vidange tout les 5000km mais ca me permettra de bricoler un peu avec, de plus j´aimerais tout reprendre afin d´avoir un suivit parfait de mon auto.
Je ne sais pas si vous avez suivi mon achat mais je m´étais fait piquer mon sac à dos lors de mon retour aprés l´achat et malheureusement le carnet d´entretien et le livre d´instruction étaient dans ce sac...Mad  Ainsi d´ailleur que mon appareil photo et mon gps...
Qu´elle huile devrais je utiliser? Une marque à recommander?
J´ai déjà acheté le filtre à huile et air, les bougies sont neuves également.
Et il y t-il quelques choses de particulier avec cette auto lors d´une vidange?
Merci d´avance Fred
http://www.masboulanger.com
chris67
Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 9:19
bonjour fred,
 perso quand j achète une auto je préfère vidanger tous les fluides, eau,frein ,boite ,pont et moteur pour ce dernier je mets une 20W50 d un de nos chers pétroliers bien connus
spi-ber
Nombre de messages : 3952
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 9:26
+ 2000
J Louis
le suèdois
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 10:08
Ok merci pour les conseils! Sinon rien de particulier avant que je m´y mette niveau technique?
Fred
Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 13:55
Rien de particulier, si ce n'est de bien chauffer le moteur juste avant la vidange, afin d’entraîner tout ce qui est en suspension . Le plus efficace, est de pratiquer ta vidange après une bonne promenade .
Un joint cuivre métalo plastique neuf pour le bouchon. Se trouve dans tous les centres auto.Tout comme l'huile 20 w 50 de bonne qualité.
La bonne clé et le bac pour récupération.
le suèdois
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 17:07
Merci Alain je prend note!
J´espère que j´ai gardé une clef à filtre depuis mon déménagement de la Suède car j´ai donné en partant tous mes outils au club Citroen là bas.
Mais un pire j´en rachèterais une..
Bonne soirée!
spi-ber
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 18:06
pour la clé à huile, ne prends surtout pas une clé qui se visse dessus : c'est de la merdasse à 2 balles, tu ten mets plein les mains et ce n'est jamais assez serré - dabs ces conditions ta main part avec le manche et tu t'en mets un bon coup dans les papattes, surtout que ce n'est pas livré avec du tricostéril
J Louis
Nombre de messages : 1629
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 19:05
Puisque tout baigne.....dans l'huile, une question pour Alain, que je salue au passage, ou d'autres spécialistes. Je vais faire la vidange du bertone et ai acheté de la 20w50. à laquelle j'ajoute du mécacyl mais là n'est pas la question. Le fournisseur du mécacyl vend aussi de l'huile et il m'a dit que la 10w60, de synthèse, remplace avantageusement la 20w50. Plus fluide à froid et meilleure viscosité à chaud.
Qu'en penses-tu ?
Nombre de messages : 4516
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 19:21
Moi aussi j'ai une question.
J'avais compris qu'il ne fallait pas mettre de l'huile de synthèse dans nos moteur. Plus "détergente" elle risquerait de détacher des particules coincées dans des recoins qui viendraient boucher une de nos canalisations d'huile. J'ai mal compris ? scratch
_renaud_
Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 19:26
Qu'en penses-tu ?
Ce qu'il t'a dit n'est pas faux dans l'absolu, elle sera plus fluide à froid et plus résistante à la température. Ce dont il faut se méfier est le degré de détergence de l'huile, en général les huiles synthétiques modernes contiennent beaucoup de détergents. Ce qui signifie en gros que des dépots très fins qui n'ont jamais bougé (si ce type d'huile n'était pas utilisé avant) pourraient être "nettoyés" par l'huile. Ce qui évidemment semble bien, MAIS, si ton filtre n'est pas d'un nouveau modèle, il est possible que ces particules passent à travers et circulent dans ton circuit d'huile, pouvant augmenter l'usure, voire boucher des conduits.
Donc en général, si tu veux mettre ce type d'huile, il est conseillé de changer ton filtre pour un modèle moderne, et faire une vidange +-1000km après la première et bien vérifier si ton huile ne contient pas trop de particules. Attention, il y a toujours la probabilité de boucher des conduits...
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 19:38
Il y a un problème plus grave qui pointe son nez et dont peu de gens sont au courant apparemment,
Je cite un article paru sur un autre forum :
"depuis la nouvelle loie europeenne de norme Sm et Sn a respecter dans les huiles parue en 2009,toutes les huiles voulant etre aux normes doivent baisser leur taux de zinc et et de phosphore (ZDDP)a 800ppm pour ne pas boucher et oxyder les catalyseurs modernes.
Or pour les voitures avec aac a poussoirs mecaniques et donc pastilles de reglages,et les turbos a paliers il est indispenssable que l huile moteur aie un taux de zinc et de phosphore(additifs ep et anti usure et friction metal)de minimum 1500ppm!!!"
Il y a pas mal de sujet sur ce problème sur le net.
_renaud_
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 19:50
Perso, dans la mienne, je mets de la castrol spéciale anciennes avec un additif au zinc, je ne sais pas s'il y a du phospore aussi.
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 21:13
brilsmurf 20w 50 c est pas de l huile c est du ciment.......je n en mets que dans les berlinges trés fatigués
-------------------> sortie
le suèdois
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mer 28 Aoû - 22:30
Apparement un sujet trés intéressant à aborder. Serait il donc plus juste d'essayer de trouver une huile spéciale anciennes?
Bonne nuit!
_renaud_
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Jeu 29 Aoû - 5:04
Bonne nuit!
Un peu comme celle là? http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014107&contentId=7027099
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Jeu 29 Aoû - 6:33
Bonjour Suédois,
Dans tous les centres auto de notre région, tu trouveras facilement :
- La Motul Classic 20 W 50 ,
- La Elf minérale 20 W 50 ,
- La Castrol 20 W 50,
- Moins fréquent, l'Igol minérale 20 W 50
Au MVP tu as la possibilité d'avoir la Penrite classic 20 W 60 .
zoliv76
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Ven 30 Aoû - 9:54
J'ai également besoin de 2 petits conseils sur les huiles Pont et Boite pour un 1300 Bertone de 71, et n'ayant pas de RTA sous le coude, ni de carnet d'entretien, je ne sais quoi mettre en fait.
Idem, je n'ai jamais pratiqué les vidanges d'huile du pont et de la boite, et je serais preneur d'un lien vers un Tuto qui permet de se rendre compte de la difficulté de l'opération (Sachant que je n'ai pas de pont, ni de fosse).
Merci de votre aide.
Zoliv76
cochise
Nombre de messages : 1031
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Dim 15 Sep - 17:20
salut a tous
moi,sur mon spid 2L de 85,sur la plaque constructeur ALFA,il preconise la SYNTE 2000 AGIP 10/50.
pas de soucis,c'est de la syntetique et des meilleures.mais j'utilise de la 10/40 semi synté depuis que
je l'ais,5ans et pas de PB
cochise Cool
cochise
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Dim 15 Sep - 17:39
salut zoliv
pour ta boite et ton pont tu mets de la SAE 90 PA MOTUL
cochise Cool
Gatouille
Nombre de messages : 799
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Lun 16 Sep - 5:43
Hej,
Si le moteur est ds son jus il peut etre judicieux de tomber le carter inférieur pour un nettoyage des boues et vieilles huiles parfait.
http://www.alfanatiques.com/forum/viewtopic.php?t=5258
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Lun 16 Sep - 6:02
Très judicieux !
spi-ber
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Lun 16 Sep - 18:06
cochise a écrit:
salut a tous
cochise Cool
Tu devrais mettre de la 20x50 pour tes vieilles articulations
Ok, je sors et on se revoit le 28/09 autour de quelques bulles
J Louis
jagerfan
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Mar 17 Sep - 9:39
Pour moi c'est Valvoline Racing 20/50 pour un moteur avec des jeux d'époques, pour un moteur refait, il faut voir avec le rectifieur et la qualités des coussinets, segments et autres...
Pour le filtre à huile, je monte un plus gros qui vient de chez VW-Audi: BOSCH P3154 (0451 203 154) ou Purflux LS149.
flower
http://toyshownamur.be
OliveST
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Sam 1 Fév - 0:38
Je ressort un sujet visiblement déjà fleuve .... je souhaite faire une vidange de tous les fluides pour mon nouveau coupé Bertone.
Le moteur est un 2.0l préparé donné pour 180-190cv avec carbus, il a beaucoup tourné en course et n'a pas été révisé/démonté depuis un bon moment.
Avant de l'ouvrir je souhaite rouler un peu avec (gentiment) mais évidemment après avoir tout vidangé au préalable
-> Quelle huile moteur dois-je mettre à votre avis pour ce moteur "prépraré" ?
-> Idem pour la boîte (1000 tours) et le pont (autobloq 60%) ?
Plus haut, Gatouille parlait de "tomber le carter inférieur pour faire un bon nettoyage des boues et vieilles huiles"
-> y-a-t-il des précautions à prendre pour faire ça ? des chose à prévoir? un couple de serrage particulier pour le remontage ?
Merci à tous pour vos lumières et désolé pour le déterrage de sujet !
Olive
Joel A
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Qu´elle huile pour mon auto?   Jeu 3 Nov - 16:21
je ne sais pas répondre à OliveT, mais j'ai une autre question
je mets de l'huile minérale de marque en 20 W 50 dans mes alfas
aujourd'hui je découvre qu'une de mes grandes surfaces habituelles ne vend plus cette 20 W 50, mais en vend une labellisée "classic" dans un un bidon métallique (apparemment même pas identique à ceux de l'époque) et beaucoup plus cher (env 65 € les 5 l). En revanche il vend toujours la 15 W 40 que j'utilisais il y a quelques années.
mon questionnement est: la composition de cette huile dite classic justifie elle le doublement (et plus) du prix? sur ce forum, j'ai vu l'argument "lubrification"; sur le bidon l'argument est "compatibilité joints"
quelle est la part de la technique et quelle est celle du marketing?
Joel
