Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 Vends pièces neuves Alfa tous modèles
4 participants
dingarou
Nombre de messages : 15
Vends pièces neuves Alfa tous modèles Empty
MessageSujet: Vends pièces neuves Alfa tous modèles   Vends pièces neuves Alfa tous modèles Empty4/9/2013, 16:11
Je vends diverses pièces, neuves ou occasions.
La liste est évolutive, au fur et à mesure du temps que j'ai, elle s'agrandira. Si vous avez besoin d'une pièce, vous pouvez soit attendre la mise à jour de la liste, soit me demander. Le temps de retrouver les correspondances, et je mets en ligne petit à petit. Les pièces vont de la carrosserie (certaine neuves), à l'intérieur, en passant par la mécanique. N devant=neuf,et normalement dans l'emballage alfa d'origine. O= occasion.
Possibilité d'envoi des pièces, ou de remise en main propre dans le Jura.
0 grille de calandre AVG giulia, chromée TBE
N Soufflet jambe de force Av sud/sprint/33  20€
N 4 enjoliveurs (photo du modèle, ceux que je vends sont encore scellés dans les sachets d'origines) 80€
N ensemble de 2 cabochons gauches pour GT/ GTV série1  80€
N plaquettes arrières giulia montage dunlop (64-67) 100€
N rotule inférieure giulia 30€
N Monogramme alfa 33 1.5 20€
N ensemble soufflets de crémaillère alfetta 20€
N Pompe à essence alfetta, giulietta, GT, GTV 75 etc carbu 40€
N 2 globes droits de plafonnier de giulia 15€
N 4 répétiteurs d'ailes 33 75 spider"90 40€
N Silencieux terminal Giulietta 100€
N joint de pompe a eau GTV6 5€
N Joint de culasse alfetta GT 1600 40€
N Joint couvre culasse giulietta/GTV 20€
N Joint de carter inf GTV 25€
N Joints de couvre culasse 6 cylindres D et G GTV 116 et 916, 6, 90, 75, 164 50€
N Joint de culasse giulia 1300 40€
N parechoc ar noir sprint série plastique 200€
N aile ar gauche alfetta 4 portes 200€
N aile ar droite alfasud 4 portes200€
O Parechoc av alfa 33 S3 70€
O capot alfa 100€
O capot alfetta berline 100€
O capot sprint 100€
O capot giulietta 100€
O coffre alfasud S2 120€
O calandre sprint inox 80€
N sonde marche ar  vissée 33 75 90 Sprint Spider 145 146 15€
N allume cigare 75 20€
N jauge à essence GTV6 75€
N poignée de porte avec 2 clés Giulia coupé 75€
O cligno avd 33 S3 blanc carello TBE 35€
N cligno avg orange 33 S3 30€
N cligno avd 33 S3 blanc carello 45€
N cligno avd sud s3 phares carrés siem 35€
O cligno avdd sud s3 phares carrés carello TBE 25€
O bloc phare carré+cligno avg TBE 60€
0 bloc phae carré+cligno avd BE 50€
N soufflets de cardans 33/sud/sprint 38€
N 2 silents barre stab ar alfetta/giulietta/75 21mm 15€
N Support de boite G Alfetta/giulietta av 83 25€
N Bobine d'allumage avec support et boitier électronique 100€
N 2 silents blocs tirants ar sud/33 10€
N Roulement amortisseur 33/sud/sprint 30€
N Roulement roue Av sud 75€
N Machoires de freins 33/Sprint montage bendix 45€
N flector ar alfetta 50€
N feu de position avant giulia nuova 30€
N serrure de capot 75 TS 20€
N filtre à essence 75 ts 15€
N Maitre cylindre frein 33 sprint 33SW de 86 à 94 100€
N joint spi vilo antérieur sud sprint 33 145 146 boxer 10€
N soupape échap sud sprint et 1300 et 1500 20€
N joints puits de bougie V6 12 soupapes les 6 30€
N joint spi vilo coté volant moteur sprint sud 33 20€
N soupape admi sud sprint 33 105CV 12€
N joint spi AAC moteur boxer 12€
N filtre à gazoil 155 et 164 2,5TD 20€
N filtre à air tube alfetta giulietta GTV divers série 105 20€
N filtre à air rectangulaire GT GTV Alfetta 20€
N 2 joints de culasse boxer 1300 40€
N cylindre récepteur embrayage 75V6 GTV6 RZ SZ 90€
N maitre cylindre frein sud s3 200€
N soupape valve servo frein vissée 50€
N plaquettes ar alfetta GTV 75 90 45€
N plaquettes ar sud sprint ate 30€
N plaquettes avant sud 1.2 1.3 33 1.3 1.5 4X4 QV 40€
N plaquettes avant spider 916 145 146 lucas 40€
N plaquettes ar 155 145 146 40€
N filtre à huile 155 145 146 TD 10€
N rupteur giulia, bertone, spider de 68À89 7€
N silencieux terminal 75 1.6 1.8 2.0 100€
N échappement primaire et intermédiaire en 1 partie GTV 1.6 1.8 2.0 150€
N silencieux terminal giulietta 110€
O pont giulia 1750 100€
0 moyeu droit et gauche giulia 60€
N aile arrière gauche giulietta 200€
N plaquettes centre jantes gotti (chrome,rouge,noir) 30€
O calandre alfetta berline 4 phares 80€
O parechoc av 75 europa rouge 50€
O extension plastique centre capot alfasud ti 20€
O becquet alfasud TI S3 50€
O échappement primaire et intermédiaire alfa 75 bon état 80€
O piston chemise giulia, gtv, V6, 1300 1600 1800 2000 2,5l etc
N Bobine d'allumage ville/route 80€
Vends pièces neuves Alfa tous modèles Enjoli10
Vends pièces neuves Alfa tous modèles Img_2047
combiandco
combiandco
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Vends pièces neuves Alfa tous modèles   Vends pièces neuves Alfa tous modèles Empty24/9/2013, 08:51
bonjour
je cherche un comodo pour spider 1er ou 2e generation.
auriez vous ça dans vos cartons ?
merci d'avance
Jean-Luc
Gatouille
Gatouille
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Vends pièces neuves Alfa tous modèles   Vends pièces neuves Alfa tous modèles Empty24/9/2013, 09:17
Ton filtre à air cylindrique fait 40 cm ou 35 cm de long ? merci
La pompe à essence carbus est neuve et piece dorigine ? merci
http://www.alfanatiques.com/forum/viewtopic.php?t=5258
chacanoel
chacanoel
Nombre de messages : 116
MessageSujet: boitier de direction ZF bertone 1750 de 71   Vends pièces neuves Alfa tous modèles Empty7/4/2014, 21:41
Avez vous un boitier de direction ZF  ?
» Vends pièces neuves de carrosserie pour giulia
» Vend Lot de PIECES NEUVES POUR ALFA GIULIA SUPER
» vends pieces d'alfa 164
» Vends divers pièces Alfa GTV
» vends toutes pieces alfa romeo
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Ventes pièces-
