 circuit de frein giulietta ti
giuliet64
Nombre de messages : 83
MessageSujet: circuit de frein giulietta ti   Mar 24 Sep - 22:05
Bonsoir , je termine de remonter mes tubulures de frein apres avoir regarni les mâchoires , changé les cylindres de roues et rénové le maitre cylindre .
Avez vous des conseils ou astuces pour le remplissage de lockeed et la purge , y a t'il un sens a respecter pour ces operations , je ne l'ai jamais fait .
merci , Steph.
Nombre de messages : 4041
MessageSujet: Re: circuit de frein giulietta ti   Mer 25 Sep - 5:19
Bonjour Giulietta,
Tu commences par la roue arrière la plus éloignée du maître cylindre.
Par gravité cela fonctionne très bien si tu es seul et cela évite de pousser le piston au fond du cylindre, là ou il ne va jamais.
Ensuite tu passe à l'autre roue arrière, puis à l'avant droit et enfin à l'avant gauche .
Les purges doivent être serrées avec modération, car l'étanchéité se fait sur la génératrice , c'est à dire la section la plus faible possible. Plus tu serres et plus cette surface se déforme et le cône présentera un plat, nuisible à l'étanchéité. Si les purges ne sont pas parfaites , il vaut mieux les remplacer par des neuves, très peu coûteuses.
MessageSujet: Re: circuit de frein giulietta ti   Mer 25 Sep - 7:36
Pour le fluide hydraulique : DOT 4 ...
giuliet64
MessageSujet: Re: circuit de frein giulietta ti   Mer 25 Sep - 20:25
Bonsoir Alain , quand tu dis par gravité tu veux dire que je n'aurais pas a pomper sur la pedale de frein , le lockeed va s'ecouler directement jusqu'aux roues ?
stephane
MessageSujet: Re: circuit de frein giulietta ti   Jeu 26 Sep - 4:06
C'est ça .
Il faut être patient, mais cela fonctionne parfaitement et lorsque l'on est seul, c'est bien pratique.
giuliet64
MessageSujet: Re: circuit de frein giulietta ti   Jeu 26 Sep - 19:25
Merci Alain , je vais m'y coller ces jours ci .
Cdlt , stephane .
» Purge du circuit de frein SH300 2010 ABS
» Freins 403? demande d'infos...
» levier de frein droit
» Problème de purge circuit freinage
» Pb circuit hydraulique
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Forum et bistrot des Giulietta et Giulia 750 /101 :: La dynamomètrique, l'arrache-rotule et le tournekivis-
