 Renfort de direction Burman
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
alfaspyder
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Renfort de direction Burman   Sam 22 Juil - 21:42
bin avant que mon boitier lache je vais passer commande a jean-mimi
et surement prendre le renfort de longeron avec...
par contre mon boitier n'a pas d'huile mais est remplie de graisse... avez vous déjà vue ça , ou suis je une exception ?
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: Renfort de direction Burman   Dim 23 Juil - 7:39
En principe il y a de l'huile de boite à l'intérieur du boitier de direction . Il arrive , avec l'âge, que le joint à lèvre du fond de boitier soit fuyard alors, afin de ne pas le remplacer , certains mettent de la graisse à l'intérieur .
Comme ces boitiers sont soumis à des contraintes mécaniques importantes , la fuite du joint devrait être l'occasion de l'inspecter en profondeur mais le travail est conséquent .
Les propriétés physiques et chimiques de la graisse ou de l'huile sont différentes et, les montages ( jeux, contraintes ) auxquels ils sont destinés le sont également . La solution "acceptable" est l'utilisation d'une graisse semi -fluide .
alfaspyder
MessageSujet: Re: Renfort de direction Burman   Dim 23 Juil - 16:55
merci alain
je vais changer tout ca des que j'aurais mis en place le renfort de longeron et la cage a burman de jean-michel.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
