Didif Alfiste
Nombre de messages : 30 Localisation : Bordeaux/Lorient Date d'inscription : 07/03/2013
| Sujet: Souffle au carter d'huile Sam 2 Nov - 9:53 | |
| Bonjour à tous, je venais vers vous pour une petite question technique. Je pense que j'ai une bougie qui a eu un raté hier sur la voie express, explosion puis perte soudaine de puissance en 5eme, tout semble être revenu. Je change donc les fils de bougies qui en avaient bien besoin et je contrôle un peu tout, et là je m'aperçois d'un souffle dans le carter d'huile, en gros, moteur en marche, j'ai de l'air qui s'échappe du bouchon d'huile (lorsque je l'ouvre, fermé rien ne sort) , est-ce bien normal? | |
| Sujet: Re: Souffle au carter d'huile Sam 2 Nov - 9:57 | |
| Bonjour Didif
oui, c'est normal, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un évent sur le côté de la culasse qui est connecté aux carbus (ou à un récupérateur quand tu n'as pas de filtre à air).
l'air chargé en vapeurs d'huile est alors réaspiré par les carbus et brulé. | |
Didif Alfiste
| Sujet: Re: Souffle au carter d'huile Sam 2 Nov - 10:19 | |
| Ok super, merci beaucoup Barchetta, et juste pour avoir une confirmation, l'explosion (au niveau de l'échappement) que j'ai entendu et la perte de puissance, c'est bien symptomatique de la bougie qui a raté? | |
| Sujet: Re: Souffle au carter d'huile | |
