Nombre de messages : 284 Localisation : st jean de lier Date d'inscription : 21/02/2011
Sujet: compteur de jauge à essence VEGLIA Ven 10 Jan - 9:32
Bonjour et bonne année à tous.
Je cherche un réparateur pour mon compteur "benzina VEGLIA" le voyant s'allume pour le niveau mais l 'aiguille reste sur O quand je fait le plein ? BAL 1300 de 69 Comment tester le compteur une fois démonté ? si c'est possible...
Cordialement Claude
spi-ber Alfiste
Sujet: Re: compteur de jauge à essence VEGLIA Ven 10 Jan - 9:59
en MP, laisse moi ton mail et te dirigerai vers un réparateur J Louis
Nombre de messages : 2060 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: compteur de jauge à essence VEGLIA Ven 10 Jan - 12:43
Avant d'envoyer ton biglo à dépanner branche-le sur ta batterie en intercalant une résistance d'une centaine d'ohms ou si tu n'en a pas une petite ampoule de tableau de bord. Si l'aiguille dévie ton indicateur est bon et il y a lieu de rechercher la panne dans la circuiterie ou du coté du plongeur dans le réservoir.
ypop Alfiste
Nombre de messages : 198 Age : 74 Localisation : La Chapelle sur Erdre (44) Date d'inscription : 23/08/2011
Sujet: Re: compteur de jauge à essence VEGLIA Ven 10 Jan - 20:10
Exemple d'une panne de jauge qui vient de m'arriver. Le flotteur du plongeur n'était plus étanche, il se remplissait d'essence et la jauge indiquait un réservoir à moitié vide ou même à sec après avoir fait le plein.
Bien cordialement,
Yves
disept150 Alfiste
Nombre de messages : 596 Age : 76 Localisation : idf 94 Date d'inscription : 30/11/2009
Sujet: Re: compteur de jauge à essence VEGLIA Mer 15 Jan - 14:13
Bien cordialement,
Yves
J'ai eu le même problème. Il suffit de changer le plongeur.
ypop Alfiste
Sujet: Re: compteur de jauge à essence VEGLIA Mer 15 Jan - 14:26
Autre solution: démontage, séchage et colmatage. Et c'est reparti pour 50 ans !
Bien cordialement,
Yves
Sujet: Re: compteur de jauge à essence VEGLIA Mer 15 Jan - 14:47
Autre solution : remplacer le flotteur par un bouchon de champagne.
Marco45 Alfiste
Sujet: Re: compteur de jauge à essence VEGLIA Mer 15 Jan - 17:12
Salut Je profite de ce post sur la jauge. J'ai commandé une nouvelle jauge chez VP pour mon bertone 2000 et la nouvelle est plus courte que ma jauge d'origine...de plus un filtre grille plastique sert de filtre avec un serreflex...je pensais rallonger ce tuyeau en le coupant et rallonger avec une durit essence mais cela ressemble plutot à du bricolage... Est il possible de récupérer du tube sur l'ancien et de faire une "brassure à l'étain" ? avec mon chalumeau et de l'étain. L'étain résiste t il à l'essence avec les années ?
Permission de ce forum:
