Nombre de messages : 53 Age : 53 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 17/09/2013
Sujet: Vis de purge pipe d admission Jeu 13 Fév - 4:42
Bonjour Samedi opération changement de thermostat suite à vos remarques.
J ai juste un soucis avec la purge sur la pipe d'admission qui a cassée instantanément au desserrage. J ai retiré le morceau dans la pipe et remplacé la vis de purge par une autre mais qui ne présente pas mieux.
Bref, ou puis je trouver cette vis de purge. Pas trouvé sur Victorparts...
Sujet: Re: Vis de purge pipe d admission Jeu 13 Fév - 4:53
Tu fais confectionner la vis en bronze, chez un rectifieur . A moins qu'un membre dispose d'une et te la propose, mais une vieille finira de la même façon. Cela m'est arrivé sur la purge du radiateur. Au premier coup de clé la tête est tombée toute seule.
Laurent3786 Alfiste
Sujet: Re: Vis de purge pipe d admission Jeu 20 Fév - 7:14
Merci pour ton info Alain
Renseignement pris auprès d'un rectifieur à côté de mon bureau. Pour refaire la pièce 126€ Votre avis car je n ai pas de référence sur le sujet
Si quelqu'un a une vis de purge bronze je suis preneur
Laurent
Sujet: Re: Vis de purge pipe d admission Jeu 20 Fév - 8:27
Bonjour Laurent,
Ce rectifieur exagère . Il faut, à partir d'un profil hexagonal en bronze, à la dimension, moins d'une heure de machine outil.
Bonne journée et bonne chance.
Sujet: Re: Vis de purge pipe d admission Jeu 20 Fév - 9:28
comme tout les rectifieurs usineurs que j'ai pu essayer, il font leur beurre sur les petite demande de particulier. si tu connais pas la personne tu paye le prix fort y'en a un qui me demandais 90€ pour faire un trou de 1.8mm dans 4 bout de tige fileté en bronze de 5mm. j'ai acheter les foret qui vont bien pour 5€....
Sujet: Re: Vis de purge pipe d admission Jeu 20 Fév - 16:16
Si la vis de purge ressemble à celle qui est sur un étrier de freins, il y a quand même du travail. Mets moi une photo et je te dirai. Concernant le perçage d'une tige filetée à la main - mon cousin - il n'est pas évident d'être dans l'axe et de le rester.
Laurent3786 Alfiste
Sujet: Re: Vis de purge pipe d admission Dim 23 Mar - 8:22
Quelques nouvelles quand même J'ai récupéré une vis de purge sur un collecteur d'admission. Changement du thermostat, vidange du ldr (ldr Renault selon vos conseils). Changement de la sonde de température. Depuis 250km réalisé. La température est super stable. Juste au dessus du 0 du 80°c. Le thermomètre semble fiable quant à sa justesse....a vérifier plus tard quand j aurai pu emprunter un thermomètre infrarouge.
Prochaine étape Changement de la Durit d essence entre le réservoir et le raccordement derrière le pont. La seule non changé par l'ancien proprio, cela a cause de l'odeur d'essence dans le coffre.
Encore merci pour vos conseils et avis...
Laurent
Permission de ce forum:
