cricri34 Alfiste
Nombre de messages : 319 Localisation : herault Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: dépose et repose moteur avec ou sans périferiques? Mar 4 Mar - 21:38 | |
| salut à tous Je vous remercie pour les réponse apportées à toute mes questions,en voici d ailleurs une nouvelle Lors de la dépose de mon bloc, j ai déposé l ensemble des périferiques avant de le sortir,je me demandai si il était pas possible de reposer le bloc avec les périferiques (hors ventilo),est ce possible et si oui est ce plus commode? Merci par avance Christophe | |
| Sujet: Re: dépose et repose moteur avec ou sans périferiques? Mar 4 Mar - 21:54 | |
| c'est possible, c'est juste un peu plus dur pour serrer les support moteur. | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: dépose et repose moteur avec ou sans périferiques? Mer 5 Mar - 6:18 | |
| merci pour ta réponse C est plus dur pour serrer les silenblocs mais moins dur pour serrer les carbus et le filtre!!!! J ai déposé la barre de direction a+ Christophe
pasto Alfiste
| Sujet: Re: dépose et repose moteur avec ou sans périferiques? Mer 5 Mar - 7:24 | |
| Perso je prend toujours le temps de déposer les carbus, tu travaielles quand même beaucoup mieux ensuite. Sinon je laisse les deux collecteurs d'échappement | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: dépose et repose moteur avec ou sans périferiques? Mer 5 Mar - 11:53 | |
| salut à tous je penses que je vais t ecouter merci a+ | |
| Sujet: Re: dépose et repose moteur avec ou sans périferiques? | |
