 Cable d'accelarateur spider serie II
bruno81
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 11 Mar - 18:58
Bonsoir, le câble d'accélérateur de mon spider vient de lacher, je voulais juste savoir si c'est facile et accessible pour le changer tout seul ??
Merci d'avance
bruno
ducaspid
Nombre de messages : 1396
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 11 Mar - 19:37
Il n'y a pas de cable d'accelerateur sur les spid coda tronca (hormis le cable d'accelerateur à main)
Probablement une rotule déboitée sous les carbus. Si c'est le cas, change la, c'est plus prudent.
bruno81
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 11 Mar - 19:46
Putain le con que je suis !!!! incroyable !! j'avais déjà eu ce truc il y a cinq ou six ans une rotule avait saute du logement. J'avais repare avec un fil de fer car j'etais en ballade. Bon là je suis chez moi donc je vais regarder ca demain matin ....
Merciiiiii !!!
ducaspid
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 11 Mar - 20:49
Bin y a pas de mal.
Par contre, c'est pas normal que la rotule saute. Certains modèles ont une sécurité, d'autres pas. quoiqu'il en soit, le fait qu'elle saute est un signe d'usure prononcé. Parfois il arrive aussi qu'elles se déssertissent de l'axe.
Le remplacement est facile et prend quelques minutes : tu sors l'axe incriminé, à chaque extrémité il y a 1 rotule. Un coup de dégrippant. Clef de 8 sur la rotule et clef de 7 sur l'écrou de bloquage. Hop c'est sorti. Tu montes 2 rotules neuves et tu es tranquille. Ca va te coûter à peine 10€
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 11 Mar - 22:39
Coucou, et des rotules ça se trouve où ?  Question
onitcad
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 11 Mar - 23:18
Tu trouves cela chez nos fournisseurs habituels.
Chez VP par exemple, tu trouves les rotules et les tringlerie dans l'onglet pédalerie.
bruno81
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mer 12 Mar - 9:31
Je viens de regarder, ca prends 10mn gros max. En fait la rotule (en plastique) est morte au niveau du filetage. Du coup la tige (ou biellette) ne tenait pas ... Je viens de commander chez VP, ils font des rotules en métal maintenant ... j'avais du changer ca il y a pas loin de dix ans, à l'époque c'était en plastoc .... (on parle de la pièce numéro 9 sur le catalogue VP)
Merci en tout cas ...
bruno
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mer 12 Mar - 9:32
Super, merci !
onitcad
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mer 12 Mar - 17:55
Une réparation de 10 minutes
Et en plus c'est une pièce à 3€50
T'as plutôt du bol sur ce coup là.
Bonne continuation
Eric
Fozzy
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 23 Aoû - 13:16
J'ai actuellement exactement le même problème sur ma Coda Tronca, en revanche je n'ai pas trouvé les fameuses rotules en métal chez VP, est-ce quelqu'un pourrait me donner l'URL ou la référence complète de la pièce SVP?
Merci de votre aide!
Nombre de messages : 601
MessageSujet: Re: Cable d'accelarateur spider serie II   Mar 23 Aoû - 18:27
http://www.vrc66.org
