bonsoir,
Toujours sur mon coupe bertone 2000, avec lequel je commence à rouler, je constate une fuite d'huile moteur(huile assez foncée) entre boite et moteur, une autre fuite d'huile beaucoup moins importante à l'arrière de la boîte, et une autre, sommaire aussi, à l'arr. entre l'arbre et le pont.
Je pense qu'il s'agit des joints spi, entrée et sortie de boite et de pont.
Y-a-t-il des difficultés particulières à remplacer ces 3 joints?
Si j'ai bien compris le rta, il n'y a pas besoin de sortir le moteur, mais simplement la boite et l'arbre?
Ce sujet a -il été traité ultérieurement.
D'avance merci
jme.
