Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
 Mesure précise de la pression d'huile
5 participants
Mesure précise de la pression d'huile Empty
MessageSujet: Mesure précise de la pression d'huile   Mesure précise de la pression d'huile EmptyMer 23 Avr - 14:47
Nos manomètres ne sont pas tous très précis.
Le mien (sur le "Duetto") indique 4 bars à chaud au ralenti et 8 dès 2000 tr/mn (en buté à droite en fait ...). Y a comme un problème, mais qu'en est-il vraiment ?
Alors comment connaître véritablement la pression que délivre notre pompe à huile ?
Grace à JPL35 (que je remercie au passage) j'ai acheté ça :
http://www.classicautoelec.com/compressiomètre/1625-manomètre-testeur-de-pression-d-huile.html
Mesure précise de la pression d'huile P1080910
Mesure précise de la pression d'huile P1080911
L'opération est enfantine :
D'abord retirer le capteur de pression du bloc moteur. Sur mon "Duetto" équipé d'un 1750, il se situe à l'arrière droit du moteur. Pour le dévisser, j'ai passé ma clés sous les carbus. Attention, le démarreur est tout proche, il vaut mieux débrancher la batterie (ma clés s'en souviendra ...).
Mesure précise de la pression d'huile P1080912
Mettre le raccord mâle à la place du capteur (pas la peine de serrer très fort, le joint torique assure une bonne étanchéité - j'ai juste vissé à la main).
Mesure précise de la pression d'huile P1080913
Connecter le manomètre. Sa durite est tellement longue que l'on peu mesurer la pression en étant au volant.
Mesure précise de la pression d'huile P1080914
Voici mes résultats :
A froid au ralenti : 4,7 bars,
A froid à 3000 tr/mn : 5,2 bars,
A chaud au ralenti : 2,0 bars,
A chaud à 5 000 tr/mn : 5,2 bars (voir photo ci-dessous).
Mesure précise de la pression d'huile P1080915
Nettoyer bien votre capteur, les connections électriques, changer le joint cuivre et remonter le capteur.
Mesure précise de la pression d'huile P1080916
Pour en revenir à ma pression : c'est grave docteur ?
Nombre de messages : 3601
MessageSujet: Re: Mesure précise de la pression d'huile   Mesure précise de la pression d'huile EmptyMer 23 Avr - 14:56
pour la pression ben change rien tout est bon....
bon si peut etre le capteur ou le mano...
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 848
MessageSujet: Re: Mesure précise de la pression d'huile   Mesure précise de la pression d'huile EmptyMer 23 Avr - 16:20
Sur le coté gauche du bloc tu as de gauche à droite:
Trou où se connecte le tuyau de pression d'huile.
Vidange d'eau de refroidissement
Jauge d'huile (qui passe entre les carbu 2 et 3)
Sortie pour le système de refroidissement d'huile.
Mesure précise de la pression d'huile Xasz
MessageSujet: Re: Mesure précise de la pression d'huile   Mesure précise de la pression d'huile EmptyMer 23 Avr - 20:40
Super merci. Je regarderai demain et avec un peu de chance je pourrai confirmer les bonnes indications que me donne le mano du 2600.
Bonne soirée,
Serge.
Nombre de messages : 834
MessageSujet: Re: Mesure précise de la pression d'huile   Mesure précise de la pression d'huile EmptyJeu 24 Avr - 7:22
Excellente ces pressions  Shocked Shocked
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Mesure précise de la pression d'huile   Mesure précise de la pression d'huile EmptyJeu 24 Avr - 8:57
Bonne nouvelle ca !
Mesure précise de la pression d'huile 82_1_r10Mesure précise de la pression d'huile Dscn4010Mesure précise de la pression d'huile Dscn5810Mesure précise de la pression d'huile Img_2710
MessageSujet: Re: Mesure précise de la pression d'huile   Mesure précise de la pression d'huile EmptyJeu 24 Avr - 19:57
Merci à tous pour vos réponses, je pensai que mes pressions étaient trop élevées, me voici rassuré.  cheers
J'ai commandé un nouveau capteur en plus des 1 000 trucs commandés pour le 2 600. Concernant ce dernier, je prendrai les pressions d'huile ce week-end : Il faut se glisser sous la voiture pour accéder à la durite, et là, j'ai pas le courage de faire des contorsions.
» Gtv inox : pb fixation jauge dhuile
» Help, mesure hauteur de caisse...
» mesure chassis
» mesure jeu soupapes
» Mesure de Température
