| allumeur spider giulia 1600 | |
Alfavap Alfiste
Nombre de messages : 206 Age : 86 Localisation : yvelines Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: allumeur spider giulia 1600 Jeu 8 Mai - 18:07 | |
| bonjour je cherche la référence du delco Bosch origine et la référence du rupteur en deux parties.(allumeur à avance par inertie ) cordialement alfavap | |
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Jeu 8 Mai - 18:55 | |
| Bonsoir,
Ce n'est pas trop explicite.
Selon le type de spider Giulia ,101 23 ou 101 18 , les allumeurs sont différents, car les courbes d'allumage ne sont pas tout à fait les mêmes. En ce qui concerne les vis platinées, elles sont identiques. Ne pas oublier le condensateur et le doigt du distributeur.
Pour le 101 18 le distributeur est le 0231 110 041 Pour le 101 23 le distributeur est les 0231 110 044.
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Jeu 8 Mai - 22:16 | |
| rebonjour c'est un 10123 avec un moteur 1600 avec un seul carbu solex. l'allumeur est un Bosch. Les références sont pour quelle marque d'allumeur ? cordialement
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Ven 9 Mai - 3:56 | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Ven 9 Mai - 6:13 | |
| D'après le ricambi pour tipo 10112 et 10123, il y aurait une autre référence :
"Distributore BOSCH VJU 4 BR 41 e br 50 mk" (per Sprint e Spider). | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Ven 9 Mai - 10:45 | |
| merci pour ta réponse éclairée. cordialement alfavap | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Mer 15 Avr - 17:30 | |
| mon allumeur a rendu l'âme (masselotes HS).je souhaite le remplacer par un allumeur électronique. Quel modèle et quelle courbe pour un 10123 équipé d'origine d'un solex daia ? cordialement | |
jibedi Alfiste
Nombre de messages : 249 Age : 48 Localisation : Est Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Mer 15 Avr - 19:01 | |
| Tu peux trouver ces correspondances sur le site 123 ignition ou chez classic auto élec par exemple. | |
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Jeu 16 Avr - 6:54 | |
N'oublies pas d'associer une bobine neuve en accord avec ton allumeur 123 Ignition. Qu'elle que soit la marque choisie, Bosch, Pertronix , Valeo, il faut que son impédance ne soit pas inférieure à 1,5 hom .
Si ton faisceau est un peu âgé et pas fait fait pour 30 000 volt, il faut également le remplacer par un récent, âme carbone bobiné inox. Si tu montes un faisceau résistif, il faut utiliser des bougies non résistives et inversement.
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Jeu 16 Avr - 13:38 | |
| Ils ont tous plusieurs courbes, pour la 101.23, c'est lequel le mieux? 123\Alfa-4-R ( http://www.123ignition.nl/id/48.html ) ou 123\ALFA-4-R-V ( http://www.123ignition.nl/id/40.html ). | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Ven 17 Avr - 15:52 | |
| merci pour toutes ces infos. Je me pose une question sur la capacité de la dynamo à fournir une tension suffisante au ralenti (13.5 v) à un allumeur électronique . j'ai sur un bertone 1600 un capteur magnétique remplaçant les vis platinées et cela marche très bien avec une dynamo.(bobine électronique et module ) Avez-vous un avis sur ce point ? cordialement g philippe | |
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Ven 17 Avr - 16:52 | |
| L'allumeur électronique peut parfaitement fonctionner avec 12 v .
Pour la bobine, qui est une self, la tension de sortie au secondaire est directement proportionnelle à la tension d'entrée au primaire, mais avec les bobines performantes à 30 000 v, la différence ne se sentira pas au niveau du rendement moteur. D'ou la nécessité d'avoir un faisceau HT parfaitement isolé, car avec un ancien, les pertes en ligne , surtout dans un environnement chaud, sont importantes. Moteur tournant, on doit pouvoir prendre un câble de bougie à main nue , sans rien ressentir ... si on reçoit une décharge, c'est que le câble est à remplacer.
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Ven 17 Avr - 17:27 | |
| ok bien noté.Pour les fils de bougie j'ai tellement pris de chataignes quand je bricolais les solex il y a 50 ans que je n'y touche qu'avec des gants isolants!! effectivement les bons fils peuvent être touchés!!! cordialement | |
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Ven 17 Avr - 17:28 | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Mar 1 Sep - 15:25 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonsoir,
Alain. Bonsoir, Sur ma 101.23 (avec moteur 105), le distributeur est un 0231 110 041 (ce qui pourrait expliquer que j'aie du mettre une avance différente de celle préconisée). Alain, aurais-tu les références Bosch pour le rotor et la tête? | |
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Mer 2 Sep - 6:18 | |
Je n'ai pas les références pour les pièces détachées de ces allumeurs, par contre, en posant la question à Classic Auto Elec , il te fournira les pièces équivalentes .
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Mer 2 Sep - 6:21 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour,
Alain. Merci. Je suis allé chez mon revendeur Bosch habituel, et il m'a dit que pour cet allumeur, il devait encore regarder sur des microfiches, donc çà va prendre un peu plus de temps. Quand j'aurai la référence, je la mettrai ici. | |
_renaud_ Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Mar 29 Sep - 11:21 | |
| Voici les infos:
Distributeur: Bosch 0231 110 041 rotor: Bosch BR04015 remplacé par ZVVT11Z2Z -> plus disponible en magasin tête: Bosch 1 235 522 058 - 850
Alfavap Alfiste
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 Dim 25 Oct - 20:51 | |
| finalement on a trouvé un allumeur adequat avec l'avance dépression ce que l'autre n'avait pas et c'est le jour et la nuit avec une remise à neuf du soles double corps | |
| Sujet: Re: allumeur spider giulia 1600 | |
