 durit dépression servo
Laurent3786
Nombre de messages : 30
MessageSujet: durit dépression servo   Lun 19 Mai - 9:33
Bonjour a tous
la durit de dépression sur la giulia est fendillee sur 1cm juste au raccordement sur le tablier
peut on la raccourcir ?
les conséquences?
merci de vos avis
laurent
ducaspid
Nombre de messages : 1396
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Lun 19 Mai - 10:58
Faut juste qu'il n'y ai pas de fuite.
Maintenant, si elle s'est fendillée à un endroit, tu peux considérer qu'elle est morte et que le mieux serait de la changer.
Perdre l'usage du servo ne change pas la puissance du freinage mais modifie la pression à exercer sur la pédale. Si elle se perce définitivement, tu pourrais donc être supris par une modification du freinage avec des conséquences potentielle qui dépassent largement la valeur de cette petite durite.
Laurent3786
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Lun 19 Mai - 11:12
Merci ducaspid
je vais donc la changer ...effectivement qq metres de plus au freinage compte
laurent
ducaspid
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Lun 19 Mai - 11:25
Wink  Wink  Wink
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Lun 19 Mai - 12:32
Même quelques centimètres suffisent à modifier grandement le dessin initial du Maître Carrossier ...
Laurent3786
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Lun 19 Mai - 13:18
je me sent tout honteux d avoir osé imaginé modifier l oeuvre originale. ....
Laurent
breban jean francois
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Mar 22 Juil - 17:42
Bonjour a tous , je rencontre le même soucis avec cette durite de dépression sur ma Giulia ( fendillée et elle fuit ).
Avez-vous une adresse sur le net pour en commander une car mes recherches sont vaines.
D'avance Merci
Jean-François
Laurent3786
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Mar 22 Juil - 19:17
Bonsoir Jean-Francois
J ai trouvé chez victor parts sans soucis et nickel pour la pose.
Laurent
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: durit dépression servo   Jeu 9 Fév - 15:16
POUVEZ VOUS ME COMMUNIQUER LE DIAMETRE INTERIEUR DE CETTE DURITE
MERCI
