| Remise en route giulia nuova 1300 super | |
+29remilucciu giulietto toitoinaulot bertone18 phiphi156 Marco45 DOMCHA31 fred-964 awacks81 AR-348 Chrome sprint49 pasto alfamania rossocorsa31 john veloce Jul Alfa Spider 2000gtv73 jlp35 serpiton ducaspid PS70 A2F 83 bd onitcad GIL Barchetta087 spi-ber Le nul 33 participants |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mar 29 Déc - 17:51 | |
| Bonsoir Le Nul,
Le mieux serait surement de demander directement à AlfaHolics pour la connaitre différence entre ces produits Tu as un correspondant français en la personne de Bruno Manfredini (giuliasuper) qui te donnera tous les renseignements
A+Dominique | |
Le nul Alfiste
Nombre de messages : 861 Age : 27 Localisation : Amiens Date d'inscription : 25/05/2014
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 30 Déc - 19:59 | |
| Bonsoir, Merci de ta réponse, je pense en effet faire ça Jules | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 30 Déc - 21:03 | |
| Salut
Des photos pour illustrer peut être ?
Tu l as achete ou ton apprêt epoxy?
Bon courage pour la suite | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 31 Déc - 11:59 | |
| Boujour! Voici les photos de fort mauvaise qualité (désolé et faites pas attention au bazar autour ) " /> " /> [img] [/img] [img] [/img] Sinon pour l'apprêt j'ai d'abord éliminer toutes la rouille de façon mécanique puis j'ai passer un coup d'inhibiteur dans les zones ou j'avais un doute puis j'ai passer 3 couches d'apprêt epoxy au pinceau avec ponçage entre chaque couche (c'est très long ) et un enfin un petit coup d'antigravillon. Je retrouve la référence de l'apprêt cet après midi Bonne journée à tous. | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 31 Déc - 12:58 | |
| Voici l'apprêt que j'utilise, c'est un marine j'irai pas m'amuser à m'en servir pour de la carrosserie mais pour les partis non visible il très bien (simple d'emploi et surtout très résistant):
http://www.ruedelamer.com/primaire-bi-composants-epoxy-yacht-hb.html
Mais bon j'ai pas le recul suffisant pour voire se que ça donne sur du long terme. | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 27 Fév - 18:10 | |
| Bonjour, Depuis que je me balade sur les forum destinés aux 105, je croyais voir quelques personnes qui mettais des bagues triangle inférieur en lieu et place du silent bloc du bras supérieur coté carrosserie, alors je me fais des idées ou il est vraiment possible de faire cette manip ? Merci! | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 28 Fév - 10:05 | |
| as tu pris des mesures pour voir si ça pouvait rentrer? | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 28 Fév - 18:43 | |
| J'avoue que j'ai pas de quoi mesuré mais a vu de pif ça a l'air de pouvoir le faire ! | |
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 28 Fév - 19:41 | |
En matière de mécanique , surtout pour un serrage, on mesure le centième de mm . Le "Pif " n'est pas suffisant pour la métrologie . Il faut disposer d'instruments adéquates pour connaitre la compatibilité . Dans ce cas précis, ou on remplace un montage élastique par un totalement rigide, il convient d'inspecter , rigoureusement les supports concernés, car les déformations se feront à ce niveau .
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 28 Fév - 19:50 | |
| c'était le montage initial des tout premier chassis 105. | |
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 28 Fév - 19:58 | |
| Bonsoir Bruno,
je sais, mais si il a évolué c'est qu'il y avait des raisons ...
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 28 Fév - 21:29 | |
| Bonsoir, Tous d'abord merci des réponses, quand je disque ca à l'air de le faire à vu de pif c'est qu'il faut quand meme verifier étant en IUT génie mécanique on a beaucoup de cour de métrologie et je sais que pour un serrage c'est au poil c** Je pense aussi que le problème de ce montage est que normalement c'est le silent bloc qui sert de "filtre" à vibration et la en rigide j'ai peur que se soit le point d'encrage sur la caisse qui prenne tout, des retours d'experience peut être ? Merci!! | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Lun 28 Mar - 9:45 | |
| Bonjour à tous! Je viens solliciter votre aide, j'ai un petit souci, en effet en voulant démonter les deux vis qui tiennent les sangles du pont je leur ai cassé la tete J'ai voulu les enlever grace à un extracteur et finalement j'ai pété l'extracteur! Donc la j'avoue que je suis un peu à court de solutions... Dites moi ce que vous en pensez, merci! [img] [/img] [img] [/img] | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 2 Avr - 17:51 | |
| Bonsoir à tous, Je continue mon petit monologue, aujourd'hui un virement vers alfaholics a été effectué [img] [/img] | |
alfamania Alfiste
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 2 Avr - 18:38 | |
| Perso j'y crois pas au brexit (les anglais ont bien trop d'intérêt à rester dans l'union européenne), je pense que la £ ne descendra pas beaucoup plus..... | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 3 Avr - 8:06 | |
| - Le nul a écrit:
- Perso j'y crois pas au brexit (les anglais ont bien trop d'intérêt à rester dans l'union européenne), je pense que la £ ne descendra pas beaucoup plus.....
Je connais un peu les anglais .. leur objectif est d'en sortir tout en y restant: les avantages sans les inconvénients. On est tellement naïfs qu'ils vont y arriver ! | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 3 Avr - 8:16 | |
| Oui tu as surement raison les anglais veulent souvent le beurre et l'argent du beurre... Bref c'est commandé j'attends ca avec impatience | |
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 3 Avr - 13:09 | |
| Faire marcher les petits entrepreneur Français c'est bien aussi....On est bien content de profiter de la sécu quand on à mal au cucu... Après faut pas venir pleurer qu'il n'y à plus de boulot en France... | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 3 Avr - 13:40 | |
| Je ne rentre pas dans ce genre de débat que je trouve assez déplacé et stérile.... | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Ven 15 Avr - 19:42 | |
| Bonsoir ! J'ai reçu mes pieces j'ai donc remonté le train avant que voici en photo (si vous repérez des trucs qui clochent hésitez pas à me dire), pour plus de sureté j'ai tous monté au frein filet: [img] [/img] [img] [/img][img] [/img] [img] [/img] Sinon j'ai deux petites question: Auriez vous les valeurs de réglage de la géo du train avant ? (je sais que baboon les avaient mises sur un post que je réussi plus à retrouver) Quel le montage pour l'amortisseur? Parce que moi j'ai fait ce montage mais ca me semble un peu foireux. [img] [/img] Merci d'avance !!!! | |
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 16 Avr - 15:37 | |
| Pas de réponse ? | |
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 17 Avr - 5:48 | |
| qu'est ce qui te gène dans ce montage ?
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 17 Avr - 8:00 | |
| pour le montage de l'amorto, j'ai l'impression qu'il manque une grande rondelle de chaque coté pour bien tenir le SB. | |
| Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super | |
