Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Ven 13 Juin - 16:33
Comme écrit par Barchetta087, pour améliorer ta tenue de route, il faut changer tous les SB du train avant et arrière et toutes les rotules de direction. Par la même occasion, tu changeras tes suspensions et aussi tes ressorts.
Le plus dur est de faire adapter un écrou sur ton radiateur d'eau pour y visser un thermo-contact.
Bien sûr, en lançant des recherches sur le forum tu trouveras d'autres post avec pleins d'autres détails sur ces 3 opérations.
Contrôler ton boîtier de direction serait aussi une bonne idée ...
Quand tu auras nettoyé et remonté tes carbus, avant de les réinstaller sur la voiture, vérifie le bon fonctionnement des pompes de reprise. Une recherche sur google te montera très vite comment on fait.
Tu vois, y a du taf !
Pour finir, il faudrait que tu nous mettes des photos (de ta voiture, de tes travaux), ça serait sympa ...
Le nul Alfiste
Nombre de messages : 860 Age : 27 Localisation : Amiens Date d'inscription : 25/05/2014
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Ven 13 Juin - 17:22
Merci beaucoup ps70!! Les carbus sont passés entier dans un bac à ultrasons cet après-midi et les kits réfection arrivent demain. Et oui le boulot c'est pas ce qui manque Pour les photos j'y pensais justement, je vais en admettre des que possible
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Ven 13 Juin - 17:31
Heuuu ?... Ca veut dire quoi ? Tu les as ouverts, tu as démonté toutes les pièces (sauf peut être les papillons) et tu as mis l'ensemble des pièces dans le bac, c'est ça ?
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Ven 13 Juin - 19:33
Oui voilà, c'est pas bon ?
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 14 Juin - 6:52
Si, si, c'est très bien. J'avais peur que tu aies plongé ton carbu sans le démonter dans le bac US.
ducaspid Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 14 Juin - 7:47
Change ton pseudo Il ne te correspond pas et en plus, on pourrait toujours penser que tu vas faire les choses de travers alors que visiblement, c'est loin d'être le cas. Et toi du coup, tu vas te prendre des coups de stress
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 14 Juin - 9:57
J'suis d'accord.
"Le vieux" c'est mieux !
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 14 Juin - 19:55
Ah ah c'est ma première voiture à refaire, je suis débutant dans le domaine Les carbus ont été refait aujourd'hui j'ai bien galèré avec deux billes de pompe de reprises qui étaient collé, mais finalement j'ai réussi deux petits jets par carbu Et j'ai tout bien remonté et après s'être faite désiré elle a démarré niquel, avec les pompes de reprises qui fonctionnent c'est quand même mieux Voilà quelque photos, j'en ferai de meilleur qualité plus tard: [img][/img]
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Sam 14 Juin - 19:57
[img][/img] [img][/img][img][/img][img][/img]
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 15 Juin - 8:01
Tu as peint tes étriers en noire ? Avec quoi ?
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 15 Juin - 8:18
Je les ai repeints avec de la bombe résistant tout fuide moteur et haute température, on verra bien ce que ça donnera....
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Dim 15 Juin - 17:41
On peut supposer sans grand risque de se tromper que ce n'est pas la dernière
Donc terminé le calage a l'accélération ?
Cela permet de bien comprendre le rôle de ces pompes. Le passage du fonctionnement ralenti à haut régime sur un carbu est complexe. Lorsque tu ouvres brutalement les papillons, le cylindre aspire une grande quantité d'air et il faut un certain temps aux diffuseurs du carbu pour générer un nouveau bon mélange air / essence. Durant une seconde, le mélange est trop pauvre, les pompes de reprises sont là pour compenser cela, le temps que le carbu "'s'adapte".
Le nul Alfiste
Sujet: L Dim 15 Juin - 19:17
En effet je pense et j'espère pas que soit pas ma dernière Sinon pour le trou à l'accélération avec les pompes de reprises qui fonctionnent c'est mieux mais c'est toujours pas ça (faut dire aussi que la voiture était froide je réesserais lorsqu'elle sera dehors et qu'elle aura tourner depuis plus longtemps) Je me suis bien rendu compte que les carburateur était assez compliqué (jusque-là j'avais que des carbus de moto petites cylindrée 4t) Sinon aujourd'hui je me suis occupé du récepteur d'embrayage étant donné que j'avais le kit réfection, donc j'ai tout bien remonté, fais une purge, je m'aperçois que la pédale d'embrayage est bloqué à mi chemin en revenant et est donc plus basse que celle de frein, je m'inquiète pas en me disant que c'est normal, j'appuie sur la pédale pour débrayer, je passe une vitesse et je demande à mon frère de pousser la voiture pour voir si l'embrayage est bien ouvert mais la c'est le drame: que j'appuie sur la pédale ou pas l'embrayage est toujours fermé, conclusion: pas assez de débattement au récepteur, je regarde donc au niveau de l'émetteur, je débranche la liaison pédale-émetteur, et la la pédale revient bien en haut. Conclusion: le récepteur bouge bien comme il faut mais pas assez à cause du piston de l'émetteur qui reste bloqué quand il revient, donc demain démontage de l'émetteur. Quand je résout un problème un autre survient
jlp35 Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 18 Juin - 13:05
Avant de redémonter... As tu bien purgé ? Je crois qu'il est préférable de faire une purge inversée (faire entrer le liquide par le récepteur d'embrayage). Les spécialistes pourront t'expliquer
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 18 Juin - 17:29
Désolé Jean Louis, mais je ne pense pas que ce soit un problème de purge. Et puis, changer aussi les joints de l'émetteur ne fera pas de mal et "le nul" sera ainsi certain de l'état de son circuit hydraulique d'embrayage. La même chose sur le circuit de frein (étriers, maître cylindre, master vac) et ce sera parfait !
jlp35 Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 18 Juin - 17:46
Désolé Jean Louis, mais je ne pense pas que ce soit un problème de purge. [...]
C'est surtout pour toi. Pour les freins par contre, je changerai le maître cylindre plutôt que de le refaire. Les coupelles qui se retournent, c'est moyennement amusant. Ca m'est arrivé sur une Alfa sud sprint il y a quelques années et je ne dois ma vie qu'au fait qu'il y avait une sortie d'autoroute en montée pas trop encombrée pour m'arrêter
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 18 Juin - 18:26
Bonjour, D'abord merci à vous deux pour ces réponses, en fait mon problème venait de l'émetteur d'embrayage qui n'était pas bien régler en effet il y a de quoi régler la longueur entre le piston et le poussoir, j'ai donc vissé l'écrou de réglage et la la pédale est revenu niquel, j'ai donc fait une purge et l'embrayage fonctionnent niquel, j'ai donc fait 50 mètre, moteur chaud, en premier dans ma rue (qui est une impasse) et j'ai toujours ce problème de broutage quand j'accélère, je pense faire une synchro carbu au depressiometre et un calage allumage au stroboscope, pensez vois que ça résoudra le problème ou ça vient d'un réglage carbu (pourtant quand j'accélère a l'arrêt elle monte très bien à 6000 tr/m) Donc en gros c'est quoi le problème ? Merci d'avance
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 18 Juin - 19:08
Super.
Et bien pour bien comprendre ton problème et maintenant que tu sais mettre des photos, tu n'as qu'à nous mettre une vidéo avec ton problème de "broutage"
En attendant, une synchro, le réglage de l'allumage et une vérification du niveau des cuves de carbus (si ce n'est déjà fait) ne fera jamais de mal, bien au contraire.
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Mer 18 Juin - 19:13
Ok je vous mets ça mais je sais pas si vous allez bien entendre, on verra Sinon pour les cubes carbus, si quelqu'un pouvait me donner la valeur et de ou ma mesurer, merci
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 19 Juin - 6:10
Je ne connais que les Weber, désolé ...
alfamania Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 19 Juin - 6:55
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 19 Juin - 9:19
Merci alfamania mais monteur est un 1300 monté avec des carbus solex hors le tableau n'indique que pour du 1600 ou plus
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 19 Juin - 9:49
voici la video, le moteur est chaud et je ne suis jamais a plus d'un quart de la pedale, au debut de la video on vois bien que si j'appuie trop fort le moteur chute
alfamania Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 19 Juin - 9:53
Ah pardon .. J'avais pas bien lu (dès qu'on dit que ce ne sont pas des Weber, je pense tout de suite aux Dellorto )
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Remise en route giulia nuova 1300 super Jeu 19 Juin - 10:21
C'est clair que les solex c'est quand même moins répandu
