 comment demonter le volant???
pinolomb2002
Nombre de messages : 120
MessageSujet: comment demonter le volant???   Lun 2 Juin - 18:59
bonjour tout le monde
quelqu un sait me dire comment demonter le volant de ma gt 1750???
merci pale pale
onitcad
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Lun 2 Juin - 21:19
Salut Pino,
A priori, tu retires le cache qui sert de klaxon, tu dévisses l'écrou au centre du volant et en tapotant sur sur le volant tu arrives à le sortir.
A chaque fois que j'ai du démonter un volant, j'y suis arrivé sans trop de difficulté comme cela.
Eric
3litresourien
3litresourien
Nombre de messages : 2060
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Lun 2 Juin - 23:00
oui mais parfois cela ne vient jamais...
Même avec l'arrache Alfa...
Il y a 3 jours j'ai changé tout avec la colonne
car le commodo était hs... J'avais un ensemble
d'avance et un volant neuf.... Que j'ai remonté
avec de la pate anti seize cuivrée.
pinolomb2002
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Mar 3 Juin - 5:06
ouai,c est mon cas,j arrive pas a l avoir Confused Confused
aresevoce
aresevoce
Nombre de messages : 268
MessageSujet: comment demonter le volant???   Mar 3 Juin - 12:17
La dernière fois que j'ai changé le volant sur mon bertone , j'ai du galérer longuement avant de trouver cette  documentation d'atelier .
J'ai du aussi acheter un kit d'extraction sur E bay ( pas très cher )  qui me servira dorénavant .
On peut aussi se bricoler un kit avec des tiges filetées et une barre d'acier percée de bonne section
pinolomb2002
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Mar 3 Juin - 14:11
tu as trouvé sur eBay l outil??
aresevoce
aresevoce
MessageSujet: comment demonter le volant???   Mar 3 Juin - 17:50
Sur E bay dans la rubrique "pièces accessoires auto" , tu recherche "extracteur de volant" et dans la liste proposée , tu peux trouver ce kit pour 19,99 euros+ port .
J'ai été très satisfait de mon achat
AlfaProvence
AlfaProvence
Nombre de messages : 2116
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Mar 29 Juil - 16:32
j'ai acheté exactement le même il y a une 10-aine d'années. ça rend service quand on en a besoin.
cdlt
3litresourien
3litresourien
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Mar 29 Juil - 16:57
La colonne avec le volant, l'outil mis en tension depuis plus d'un mois.
Et bien rien ne vient...
Heureusement que j'ai changé l'ensemble colonne, commodo et volant...
sinon j'y serais encore!
aresevoce
aresevoce
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Mar 29 Juil - 20:36
Si tu reprend la méthode sur le document alfa romeo , et si tu n'y arrive pas en agissant sur la vis F , il faut alors agir sur les 2 écrous des vis D ( avec toujours la tension sur la vis F ) et tu dois y arriver !
J'ai du , moi aussi , réfléchir avant de trouver la solution .
JeromeN
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Lun 13 Juil - 17:17
Pas mieux de mon côté, arrache moyeu & co... impossible à enlever.
J'ai pris l'option de recoller / poncer / vernir le volant sans le démonter...
Jerôme
Nombre de messages : 1860
MessageSujet: Re: comment demonter le volant???   Lun 13 Juil - 20:55
le mien était venu avec un arrache trois branches mais c'était chaud !
» controle technique auto - airbags
» Comment demonter phare arriere model 2011
» Anneau de pointe à changer , mais comment ?
» comment fixer gopro sur hf2?
» Comment changer de fourche ?
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Pleins de dossiers de restauration-
