Nombre de messages : 123 Age : 56 Localisation : savoie 73 Date d'inscription : 01/04/2011
Sujet: le mano de pression d'huile ! Mar 3 Juin - 16:02
bonjour, bon je suis un peu le tatave de la mécanique ! mais : comment avez vous changé le mano contact de pression d'huile ??? (sur un 2000 spider) je me suis fait deux clé de 17 tordues, mais ça marche pas!!!
merci de vos expériences !
Sujet: Re: le mano de pression d'huile ! Mar 3 Juin - 17:05
parce qu'en fonction de la sonde ca peut etre une cle de 14 qu'il te faut...
pichland Alfiste
Sujet: Re: le mano de pression d'huile ! Mar 3 Juin - 19:07
et ben ouais !!! je ne savais pas qu'il y avait deux montages !! gasp ! je réessaierai en 14 !! merci beaucoup.....
Sujet: Re: le mano de pression d'huile ! Mar 3 Juin - 19:39
surtout que la ou c'est placé ca se vois au premier coup d'œil
pichland Alfiste
Sujet: Re: le mano de pression d'huile ! Mer 4 Juin - 19:12
c bien là le problème, on peut mettre tout juste deux doigts....on voit rien, et faut se faire une clé spéciale, ....bref du bonheur très simple !
Sujet: Re: le mano de pression d'huile ! Jeu 5 Juin - 15:26
Il faut passer sous les carbus. Attention, le démarreur est proche, débranche ta batterie avant.
Permission de ce forum:
