dragonis Alfiste
Nombre de messages : 11 Age : 70 Localisation : mondragon Date d'inscription : 30/01/2014
| Sujet: Arbre à cames admission spider 2.0 i Mar 10 Juin - 9:36 | |
| Bonjour à toutes et à tous, je suis dragonis, je suis à la recherche d'un arbre à cames admission pour un spider 2 litres injection , la référence du moteur est AR 01590, celle de l'AAC: 60549786, merci de me signaler si un est disponible | |
calogero Alfiste
Nombre de messages : 2 Localisation : belgique Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: Re: Arbre à cames admission spider 2.0 i Dim 12 Oct - 11:41 | |
| salut,je connais pas grand chose en mécanique ,mon spider de 91 ne veux plus démarrer ma batterie chargée ,avant de toucher à n'importe quoi j'aurais voulu avoir plusieurs avis,si tu peux m'aider se serait sympa à plus | |
dragonis Alfiste
| Sujet: Re: Arbre à cames admission spider 2.0 i Dim 12 Oct - 15:43 | |
| B onjour, ma spider est terminée au point de vue mécanique, pour la tienne, quelques vérifications de base s 'imposent, d abord vérifier si l 'essence arrive, il faut débrancher la durite d arrivée de carburant, faire tourner le moteur et voir si l essence coule, dans le cas contraire, vérifier le fusible, il s 'agit d'une pompe électrique. Ton alfa est une 2.0 injection?, vérifie le carburant apres on verra. | |
calogero Alfiste
| Sujet: Re: Arbre à cames admission spider 2.0 i Dim 12 Oct - 18:49 | |
| tout d'abord merci de m'avoir répondu je vais regarder le fusible puis l'arrivèe d'essence te tiens au courant | |
| Sujet: Re: Arbre à cames admission spider 2.0 i | |
