| purge frein | |
repieu Alfiste
| Sujet: purge frein Lun 23 Juin - 19:42 | |
| Bonsoir,
Je compte faire une purge mon système de freinage. Je n'ai jamais ca moi-meme, mais je crois que ce n'est pas bien compliqué.
Y a-t-il un topic ou tutorial sur la marche à suivre, notamment les petites subtilités pour éviter les bulles d'air? quel liquide de frein préconisez-vous?
Je peux récupérer un Eezibleed, si ca simplifie les choses...
Pierre | |
| Sujet: Re: purge frein Lun 23 Juin - 20:58 | |
| Bonsoir,
Pour moi, rien de particulier, mais je sais que parfois certains galèrent.
Une personne à la place du conducteur, une autre aux vis de purge.
Les appuis sur la pédale de frein ne doivent être trop enfoncés pour ne pas abimer les coupelles du maître cylindre.
Refermer la vis de purge quand la pédale remonte (pas besoin de serrer très fort, à la main), la rouvrir qu'en la pédale est appuyée.
Ne pas hésiter à purger beaucoup, les petites bulles arrivent souvent assez tardivement.
Vérifier régulièrement le niveau du liquide.
Pour ma part, j'utilise du DOT 5.1, mais je ne sais pas pourquoi ...
Commencer par la roue AR gauche et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
En profiter pour mettre un peu de graisse au cuivre sur le filet des vis de purge.
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: purge frein Lun 23 Juin - 23:21 | |
| Avec le Eezibleed tu peux le faire seul c'est très pratique. En plus comme tu ne pompe pas tu éviteras de risquer de flinguer tes coupelles de maître cylindre.
Par contre pour l'ordre de la purge je ne suis pas d'accord, il faut purger de la roue la plus éloignée à la roue la plus proche du maître cylindre.
Donc AR D, AR G, AV D et AV G.
Pour le Eezibleed il faut une roue assez volumineuse pour avoir de l'autonomie sinon en purgeant beaucoup il faut regonfler un peu la roue en cours de route pour que la purge soit correcte.
Et effectivement n'hésite pas a purger abondamment.
Julien | |
repieu Alfiste
| Sujet: Re: purge frein Mer 25 Juin - 19:24 | |
| merci pour les conseils
et donc, pas besoin de démonter les étriers (ou autres manip) pour éviter les bulles ? | |
| Sujet: Re: purge frein Mer 25 Juin - 20:12 | |
| Non, tout reste en place.
Et comme dit plus haut il faut allez délicatement avec les vis de purge qui sont creuses et donc fragile.
Il faut bien prendre la bonne clé et ne pas les serrer trop fort.
Julien | |
cricri34 Alfiste
Nombre de messages : 319 Localisation : herault Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: Re: purge frein Jeu 26 Juin - 5:48 | |
| Salut à tous voici ma méthode,elle vaut ce qu elle vaut mais l avantage c est de ne pas risquer d endommager les joints de l emmeteur et de ne pas faire raler maman! Tu prends un couvercle de reservoir usagé(c est le plus dur à trouver ) et tu perces un trou dedant pour y coincer une valve de roue. tu tares ton compresseur à 500/600 grammes et à l aide de ton gonfleur tu envoie la sauce,ensuite il n y a plus qu'a surveiller le niveau de liquide dans le réservoir et à purger depuis que je procède comme ça,mon couple va beaucoup mieux a+ | |
| Sujet: Re: purge frein Jeu 26 Juin - 9:49 | |
| - Jul Alfa Spider a écrit:
- Par contre pour l'ordre de la purge je ne suis pas d'accord, il faut purger de la roue la plus éloignée à la roue la plus proche du maître-cylindre.
Bonjour Julien, J'ai écrit : Commencer par la roue AR gauche et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il fallait lire sens inverse des aiguilles d'une montre. Il me semble (mais je peux me tromper) que le circuit de frein chemine par la droite du véhicule. La roue AR G est donc la plus éloignée.
| Sujet: Re: purge frein Jeu 26 Juin - 13:18 | |
| Salut, En fait tout dépend également si tu as : - un système de freinage constitué en H (les 2 roues AV sur le même circuit hydraulique et les 2 roue AR sur un autre circuit. Le mettre cylindre étant au milieu du H). Exemple ma 2CV. - ou si tu a un circuit constitué en X (roues AV G et ARD sur le même circuit et roues AV D et AR G sur le second circuit, le maître cylindre étant au milieu du X). Exemple nos Alfa 105. Sur un circuit en X que tu commences par la roue AR G ou la AR D de toute façon tu es sur deux circuits indépendants. Elles sont chacunes bien les roues les plus éloignées du maître cylindre dans leur propre circuit donc cela fonctionne. Tu as également raison mais en tournant bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Julien | |
COBERT Alfiste
Nombre de messages : 55 Localisation : Bouches du Rhone Date d'inscription : 08/06/2012
| Sujet: Re: purge frein Jeu 26 Juin - 20:05 | |
| Bonsoir, Moi ce n'est pas les freins que je dois purger mais le circuit embrayage de mon Bertone 2000 après le remplacement des flexible et récepteur embrayage fuillard. Je pense utiliser une grosse seringue médicale de 60 mml et injecter le liquide par la purge du récepteur quitte à répéter plusieurs fois l'opération (je ne sais pas quelle est la contenance du circuit). Qu'en pensez vous ? il n'y aura pas de bulles non ? Merci de vos réponses. | |
cricri34 Alfiste
| Sujet: Re: purge frein Ven 27 Juin - 9:30 | |
| un peu de teflon sur le pas de vis de la purge ça fait pas de mal | |
| Sujet: Re: purge frein Ven 27 Juin - 11:36 | |
| La dernière fois j'ai purgé le circuit d'embrayage avec l'outil Eezibleed en envoyant le liquide de frein depuis le récepteur ça très bien fonctionné.
Avec la seringue le problème que tu peux rencontrer, c'est que si tu as besoin d'enlever la seringue pour la re-remplir tu risques de refaire rentrer de l'air.
Julien | |
COBERT Alfiste
| Sujet: Re: purge frein Ven 27 Juin - 19:59 | |
| Bonsoir, c'est bien le risque ... je pense "pincer" le tube le plus proche possible de la seringue pendant son nouveau remplissage mais il me faudrait une paire de mains supplémentaire.... j' hésite, sitôt que j' ai un peu de temps je me lance. Je vous tiendrai au courant. Merci et bonsoir
COBERT Alfiste
| Sujet: Re: purge frein Dim 6 Juil - 15:47 | |
| Bonsoir, J'ai un peu trainé mais j'ai fini par m'y mettre en utilisant la méthode "La machine à purger les freins Afghanistano Pakistanaise" de Baboon et après plusieurs purges avec "regonflage" de la roue de mise en pression l'opération à réussi, ça fonctionne ! Merci de vos avis | |
3litresourien Alfiste
| Sujet: Re: purge frein Dim 6 Juil - 16:11 | |
| pareil que cricri: bouchon modifié avec valve de velo. Pompe a velo. On pompe dans le bocal. En ayant devissé la vis de purge. Cela va tout seul pour embrayage et freins. Juste controler qu'il reste du liquide ds le bocal. | |
| Sujet: Re: purge frein | |
| purge frein | |
