Bonjour Cricri,
En augmentant la puissance absorbée par ton nouveau démarreur de plus de 60%,il faut savoir que le débit dans le câble d'alimentation va progresser d'autant.
D'autre part, ce câble qui a certainement l'âge de la voiture, est écrouit,résistant, dur et son isolant endommagé par le temps. Il va devoir supporter plus de 400 A en débit instantané, ce qui dépasse de loin ses capacités.
Pour ma part, je le remplacerais par un câble neuf de 25 ou 30 mm 2 de section.
Peut-être que la " mollesse" constatée sur l'ancien démarreur provient tout simplement de son alimentation.
Ne pas négliger non plus la tresse de masse reliant la boite de vitesse au châssis, qui doit avoir une section supérieure à 30 mm2 . Car si elle sert à retourner les électrons au potentiel négatif, elle est aussi utile pour tous les micros courants générés par le bloc moteur, qui ont aussi besoin d'être ramenés au même potentiel.
Certes c'est un travail pas très facile à réaliser, mais qui s'avère toujours payant.
Les meilleurs fournisseurs de câbles multi brins les garantissent cinq ans, pas plus ....Alors, après plus de quatre décennies de bons et loyaux services, la benne est leur destination finale.
