| changement boite de vitesse!!! | |
+3Jul Alfa Spider ducaspid pascal67 7 participants |
pascal67 Alfiste
Nombre de messages : 184 Age : 38 Localisation : alsace Date d'inscription : 28/03/2008
| Sujet: changement boite de vitesse!!! Dim 20 Juil - 8:50 | |
| Bonjour à vous tous,
Je me marie fin août et la boite de mon bertone est au bout du bout. J'avais prévu de la changer l'hiver prochain, mais ça devient trop urgent.
J'ai déjà sorti l'ensemble moteur boite mais je voudrai savoir si quelqu'un a déjà réussi à changer la BV et embrayage en laissant le moteur en place???
Je dispose de chandelles ou je peux éventuellement faire les travaux avec une fosse.
Est-ce donc jouable? Faites moi part de vos expériences.
Merci beaucoup | |
ducaspid Alfiste
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Dim 20 Juil - 9:04 | |
| Je l'ai fait une fois. Pour le confort, c'est mieux de tout sortir mais moteur en place ça sort pas de souci. C'est une journée où je maudis la terre entière mais ça se fait. C'est long, on en bave car c'est lourd une boite... Mais au final, c'est pas si compliqué. Bon courage ! (pour le mariage hein ) | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Dim 20 Juil - 9:16 | |
| Si tu as possibilité d'avoir une fosse, n'hésite pas... PS : moi aussi mon Alfa sera de mariage fin Août... Et elle aussi est bloquée sur chandelles au dessus de la fosse... Sans son pont AR.... Julien | |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Dim 20 Juil - 13:02 | |
| Bonjour Pascal Pas de problème pour sortir la boîte sans sortir le moteur. Par contre il vaut mieux le faire sur une fosse ou un pont, avec un vérin de fosse pour supporter la boîte. Mon mecano ne sort jamais l'ensemble boîte moteur, mais d'abord la boîte et ensuite le moteur. On l'a même fait 2 fois pendant Le Mans Classic sur la SZ d'OKP posée sur des chandelles | |
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Dim 20 Juil - 13:16 | |
| Bonjour, Oui, c'est faisable mais comme dit ci-dessus tu vas t'en voir un peu. J'ai fait trois fois sans fosse mais avec 25 ans de moins... J'avais mis l'avant de la voiture sur chandelles, j'ai appris plus tard que c'est plus pratique de soulever l'arrière. Pour la sortir, ça va aller, mais pour la remettre... Enfin, tu dormiras bien le soir suivant ! Le plus difficile est d'entrer l'arbre primaire dans l'embrayage, il faudra auparavant qu'il soit bien positionné avec un centreur. Pour faciliter les choses, il faut soulever un peu l'avant du moteur. Attention, j'ai cassé une pale de ventilo une fois en le soulevant trop, elle a poussé sur le radiateur. Et soit très prudent avec les chandelles, on fait bien bouger la voiture en replaçant la boîte !Autre chose : avec fosse c'est beaucoup mieux, si tu fais sans, lors de sa sortie, la boîte va te tomber sur la poitrine, prévois une petite planche entre elle et toi si tu ne veux pas avoir une ou deux côtes cassées, cela risque de te gâcher la nuit de noce Jean-Michel | |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Dim 20 Juil - 19:35 | |
| Bonsoir,
Rien à ajouter, si ce n'est que quatre mains ou plus, sont les bienvenues pour la remise en place, avec la fosse. On sent bien, dans les commentaires précédents, l'expression de sentiments vécus ... J'ai également donné sur le spider 101 et d'autres .
Nombre de messages : 2056 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Lun 21 Juil - 16:55 | |
Oui comme pour beaucoup de choses à deux c'est mieux. Et si tu ne veux pas t'embêter pour emmancher l'axe crénelé dans le disque d'embrayage tu enfiles le mécanisme et le disque d'embrayage sur l'axe avant de présenter la boîte et ensuite quand l'axe est en place dans le volant tu fixes le mécanisme avant de boulonner le tour de boîte. | |
pascal67 Alfiste
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Lun 21 Juil - 17:33 | |
| Ok ok, merci beaucoup de m'avoir fait part de vos expériences qui me seront bien utiles.
J'ai commandé hier soir une boite chez ClassicAlfa et il me parle de plusieurs sortes. Avec circlips ou vis visible sur l'arbre primaire et une autre différence que je ne comprends en anglais au niveau du levier de vitesse (si j'ai tout bien compris).
Quelles sont réellement ces différences? y-aurait-il un problème à monter une sorte plutot qu'une autre?
Merci à vous | |
serpiton Alfiste
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! Mar 22 Juil - 7:26 | |
Je suppose que ce dont ClassicAlfa te parle sont les différences entre les BV de série 1 et série 2.
Sur la série 1 avec embraye mécanique (par câble), la butée est tenue autour de l'arbre primaire par un circlip et le levier de vitesse est différent pour le passage de la marche AR, il y a des billes dans le levier qui poussent sur l'extrémité de l'axe de fixation du levier. Tout cela n'existe pas sur la série 2 avec embrayage hydraulique.
Il faut absolument monter la bonne boîte !
C'est quoi ton Bertone ? Quelle année ? Avec ces infos, ils pourront te dire. | |
| Sujet: Re: changement boite de vitesse!!! | |
