Bonjour Jean Luc,
Avant d'envisager l'achat d'un démarreur, il y a plusieurs possibilités à sa défaillance.
- Le contact par la clé,
- L'excitation du relais,
- Le contact du relais,
- Les bornes, positive ou négative de la batterie,
- Le serrage du câble de puissance sur le démarreur et son état.
- La tresse de masse moteur et boite
- L'état du câble et de la cosse arrivant au relais
- Etc...
Les charbons sont toujours collés au collecteur, sinon le démarreur ne fonctionne pas.
Dans ton cas , il ne faut pas être mécanicien, mais électricien auto, qui est un métier à part entière.
Pour commencer, il faut s'assurer du signal depuis le barillet de la clé de contact, puis suivre dans l'ordre.
Si vraiment, lorsque tout est vérifiè , il ne tourne toujours pas, il faut le démonter et le faire, soit réviser ou remplacer.
