Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Essuie glace bertone 2000 73
3 participants
Marco45
Marco45
Nombre de messages : 440
Essuie glace bertone 2000 73 Empty
MessageSujet: Essuie glace bertone 2000 73   Essuie glace bertone 2000 73 EmptyMar 8 Mar - 22:20
Bon bin voila...y a des jours...mon bertone marche toujours bien, super ralenti, etc tous va bien et lors de ma dernière visite au garage...démarrage difficile, ralenti 600 tours, broute comme un tracteur et les essuie glace qui ne marche plus...
Carbu envoyé en révision, je vais commander un allumage 123 ignition, tous reprendre.
Par contre pour les essuie glace rien ne bouge...pompe à pied marche mais toujours pas les essuie glace...fusible ok..par quoi dois je commencer avant de tous démonter...
Par avance merci
Amicalement
Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: Essuie glace bertone 2000 73   Essuie glace bertone 2000 73 EmptyMer 9 Mar - 7:20
Salut Marco
la pompe a pied déclenche les essuie glaces ou non ?
MessageSujet: Re: Essuie glace bertone 2000 73   Essuie glace bertone 2000 73 EmptyMer 9 Mar - 11:38
dans ta pompe à pied il y a deux contact Electrique plus une membrane, donc si elle envoie du lace glace la membrane est bonne mais cela ne veut pas dire que les contacts fonctionnent encore.
Pour identifier la panne le mieux est déjà de vérifier si tu a du 12V permanent qui arrive au moteur d’essuie glace, il faut vérifier les couleur sur le schéma de câblage,
après il faut remonter au fur et à mesure le circuit pour identifier le problème.
cela peut venir du bouton, de la pompe, du moteur, du câblage (coupé quelque part) de la boite à fusible.
il faut procédé par élimination.
vu que c'est un problème inter-mitant je pencherais pour le bouton ou la pompe..
tiens nous au courant.
» moteur essuie glace 2 vitesses bertone 2000
» moteur essuie glace bertone 1972
» Moteur essuie-glace pour Bertone 2000 (3 fils)
» essuie glace bertone
» Moteur essuie glace Bertone
