Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Weber 40 dcoe
5 participants
Marco45
Marco45
Nombre de messages : 440
Weber 40 dcoe Empty
MessageSujet: Weber 40 dcoe   Weber 40 dcoe EmptyMar 5 Aoû - 23:39
Salut à tous
Voila ma voiture est chez le garagiste conseillé par un ami qui possède une alfa...bref j'ai remplacé toutes les durits, rupteur faisceau allumage, bobine, bougies etc (chez vp), j'ai démonter mes carbu, nettoyage complet ainsi que bac utrason, renettoyage, bref pour etre sur. Bon j'emmène mon véhicule pour réglage soupapes et carburation. Verdict soupapes ok, chaine ok, nouveau joint de cache culbu, ok.
Par contre le cylindre 3 ne marche pas au ralenti...de nouveau démonté et nettoyé mais idem. En accélération tous les cylindres marche mais pas le trois au ralenti. Mon mécano procède à une recherche de mise à l'air, master vac, etc mais rien. Il me décide à changer le joint pipes d'admission ainsi que les quatres pipes et leurs joinst..pas prévu au départ....Merde le budget vacance qui en prends déja un coup... Un peu septique au départ mais bon parait que c'est un bon. De plus les webers sont assez courant..Bref vient de lire ma messagerie vocal et memes en remplaçant les pipes, memes problème...
Si vous avez des suggestions, je passe le voir demain
Amicalement
Laurent3786
Laurent3786
Nombre de messages : 53
Weber 40 dcoe Empty
MessageSujet: Re: Weber 40 dcoe   Weber 40 dcoe EmptyMer 6 Aoû - 2:58
J'ai eu un problème similaire lors de la réfection de mes carburateurs (DHLA 40). Verdict du garage...gicleur de ralenti sur l'un des cylindres bouché par une saloperie. Tout est revenu en ordre depuis.
Laurent
Nombre de messages : 5153
Weber 40 dcoe Empty
MessageSujet: Re: Weber 40 dcoe   Weber 40 dcoe EmptyMer 6 Aoû - 19:10
Les gicleurs sont des pièces d'usure qui doivent être remplacés lors d'une remise en état . Ils s'ovalisent au fil du temps . Nettoyer c'est bien, mais remplacer tous les gicleurs , c'est mieux . Dans ce cas , tu es certain d'avoir éliminé les problèmes liés à leur déformation.
Marco45
Marco45
Weber 40 dcoe Empty
MessageSujet: Re: Weber 40 dcoe   Weber 40 dcoe EmptyJeu 7 Aoû - 1:08
Cela pourrait il venir de l'allumage ? tete de delco ?
ducaspid
ducaspid
Nombre de messages : 1392
Weber 40 dcoe Empty
MessageSujet: Re: Weber 40 dcoe   Weber 40 dcoe EmptyJeu 7 Aoû - 7:31
Si ton mécano cale sur le problème, je doute que ce soit quelque chose de "simpliste" surtout si le gars a bonne réputation.
On élimine donc le gicleur de ralenti bouché (je crois que tes carbus sont passés aux ultrasons?)...
On imagine qu'il a regardé du côté de la qualité d'allumage sur le N°3 (tête de delco, fil de bougie, came d'allumeur usée, bougie morte tout en étant neuve) -> si la tête est hors d'âge, on la change sans chercher à comprendre, pour le fil de bougie on inverse 2 fils pour voir si le problème change de cylindre (idem pour la bougie), pour l'usure de came, on mesure le jeu aux vis sur chaque came.
Après, dans les trucs un peu plus vicieux, il y a l'étanchéité aux soupapes imparfaite qui peut provoquer des problèmes au ralenti (comme à tous les régimes mais c'est plus masqué).
Enfin, il y a le truc de la mort qui tue et que je sais pas pourquoi mais ça me parle bien dans ton cas, surtout si ton mécano est parti vers une recherche de prise d'air (sûrement mélange trop pauvre au réglage) = Usure au niveau papillon de carbu du cylindre N°3 = étanchéité pas parfaite au ralenti. Par contre, il a peut être vérifié ce point lors du changement de bride (très facile à vérifier carbu démonté = suffit de coller son oeil au carbu côté filtre à air et observer si on voit de la lumière autour du papillon = normalement c'est le noir total.
Vu que ton mecano semble avoir bonne presse, je pense qu'il a éliminé les causes "simples" de ce dysfonctionnement. A commencer en inversant 2 fils de bougies.
Quand il a démonté les carbus pour changer les brides, sais tu si il a regardé l'étanchéité au niveau du papillon du corps N°3?
Nombre de messages : 834
Weber 40 dcoe Empty
MessageSujet: Re: Weber 40 dcoe   Weber 40 dcoe EmptyJeu 7 Aoû - 10:53
Quelle est la couleur de la bougie en question?
Perso sur mes webers, un mauvais réglage de hauteur des flotteurs sur un carbu m'a foutu un bordel monstre. Impossible de tenir le ralenti sur les 4 cylindres, j'en avais un qui donnait pas mais tout marchait (quasi) nikel en charge.
Par contre bougie super noire donc ce serait bien de connaître la couleur de la bougie
Weber 40 dcoe Empty
Weber 40 dcoe
» weber 40 dcoe 24
» WEBER DCOE 40
» Carburateur Weber DCOE
» weber DCOE vs DCOM
» Weber 40 DCOE 112/113
