| je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! | |
+4sprint49 PS70 alfabiscione pinolomb2002 8 participants |
pinolomb2002 Alfiste
Nombre de messages : 120 Localisation : belgique Date d'inscription : 24/04/2014
| Sujet: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 8:31 | |
| bonjour a tous j ai un phénomene etrange lorsque je pompe plusieurs fois sur la pedale de frein, le moteur monte a 2000 tours quelqu un a déjà eu ce probleme?? merci | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 8:45 | |
| hummmm... tu appuies bien sur celle du milieu quand tu freines ????...
hihihihihihii
nan serieusement, regarde l'articulation de ton pedalier (pedalier suspendu je suppose),
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 9:18 | |
| Jamais eu ce problème.
Quand tu auras vérifié que mécaniquement tu n'as rien qui entrave le mécanisme de l'accélérateur comme le préconise Stph', débranche la grosse durite à dépression qui va du moteur à ton master vac. On ne sait jamais ... | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 10:11 | |
| Salut Cela me fait penser une prise d'air dans le circuit de dépression du mastervac. Elle prend sur le dernier carbu, le cylindre 4. | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 11:04 | |
| j ai debranché le mastervac
et le moteur est stable
il y a une prise d air lorsque j appuie sur la pedale?? mais ou?? | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 11:18 | |
| tu as debrancher la durite, mais l'as tu bouchée avant de demarrer le moteur? le ralenti est comment stable? sur 4 ou 3 cylindre?
si tu as une fuite d'air quand tu freine c'est que ton mastervac n'est plus etanche, | |
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 11:30 | |
| Ton systeme d'avance à l'allumage est il libre de tout dur mecanique? | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 11:53 | |
| j ai débranché la durit au niveau de l admission et j ai bouché l entrée d air
ralentit impecc et acceleration impecc
quand je freine il ne se passe rien au niveau du regime moteur
je remets le mastervac et les ennuis recommencent
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 12:14 | |
| - pinolomb2002 a écrit:
- j ai débranché la durit au niveau de l admission et j ai bouché l entrée d air
Bonjour, Donc la membrane du mastervac doit être fendillée. Quand tu freines, la membrane se déplace et doit laisser passer de l'air qui arrive dans la tubulure d'admission sur le 4ème cylindre. Ce qui augmente le régime moteur. A vérifier quand même la durite de dépression et son clapet ... Bruno | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 12:19 | |
| noooooooooooooooooonnnnnnnnnnnn de ddjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuu la durite est fissurée | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 13:06 | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Lun 11 Aoû - 13:17 | |
| Tu as plusieurs problèmes : La durites et ... le clapet anti retour (c'est surtout lui la cause du problème).
La durite c'est simple, tu en trouves chez tous les revendeurs ... Le clapet, c'est moins simple. Il se trouve dans l'embout qui est monté sur le moteur (là où se branche la durite). Dans cet embout, il y a une bille et un ressort. Avec le temps, la bille se grippe. Tu peu peut être le réparer mais sinon, il te suffit de monter un clapet adapté au diamètre de la durite en coupant la durite en 2.
Tu trouveras ton bonheur ici : http://www.classicautoelec.com/home/1680-clapet-anti-retour-pou-circuit-de-carburant.html | |
Joel A Alfiste
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! Sam 6 Déc - 18:13 | |
| j'ai eu une fois un gommage de bille du clapet, et j'avais un fonctionnement perturbé (je ne sais plus lequel) une fois le clapet déposé, j'ai pu le dégommer facilement. Joel | |
| Sujet: Re: je freine et le moteur monte a 2000 tours!!! | |
