Je viens juste de remonter mon tableau 2000GTV....
1 - Retirer les petits aérateurs situes au dessus de la planche de bord; ils sont tenus en place par une grande épingle souple, il suffit de pousser un peu celle-ci et l’aérateur se dégage
2 - Ensuite on trouve les conduits d'air, qui sont juste enfonces dans des clips. Tirer gentiment, et les sortir par le haut
3 - Tout cela permettant d'accéder a deux vis de 6mm, une dans chaque passage
4 - Reste un écrou de 6mm de chaque cote du tableau, tu les verras facilement; les enlever entièrement car on trouve aussi des fils de masse
5 - Ne pas oublier de deviser les câbles compteur, compte tours
6 - Sous le capot, débrancher le câble de starter sur les carburateurs et celui de accélérateur a main
Repérer et débrancher les fils des interrupteurs qui peuvent rester sur le tableau
Prendre son temps, de la patience, c'est pas si complique que cela, et on évite les coupures inutiles sur les doigts
M.F
